Тип сварного шва: пластина+пруток
Автор Франческа, 28.01.13, 06:54:02
FuG4s
Цитата: Goran от 28.01.13, 11:45:08
У С3 по данному ГОСТу отогнутая кромка проплавляется. Еще раз посмотрите внимательно на конструктив шва, и сравните как это соотносится с представленной картинкой "скругление трубы/гнутого профиля " роли не играет.
Цитировать"скругление трубы/гнутого профиля " роли не играет
Почему нельзя рассматривать,как отогнутую кромку и проплавить? :shu:
смотрите предыдущий ответ
Франческа, не приваривайте торец прутка. Этот шов вообще не несёт нагрузки, так как оторвётся после полного отрыва боковых швов. И вопрос по обозначению этого шва отпадёт сам собой!
ZorGR
По поводу сварки трубы с уголком: - на ГОСТ 14771 У2 похоже.
Но точно не С3.
FuG4s
Но точно не С3.
Скорее всего я оказался не прав.У2 больше подходит для вопроса Torque.
Цитата: FuG4s от 28.01.13, 12:16:37
...У2 больше подходит для вопроса Torque.
Согласен, только длину уголка необходимо чуть увелить (выдвинуть относительно грани трубы).
Андрей Владимирович
Если про эту картинку: http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=23725.0;attach=42199;image , то С2, а торец Т1. А если при эту картинку: http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=23725.0;attach=42204;image , то я бы ещё подумал, а нужен ли там сварной шов!
Torque
Да я и сам, когда увидел чертёж, не поверил. Я указал бы, вместо этого "лобового", два фланговых шва и даже не стал бы делать расчёт соединения.
Андрей Владимирович
Только наоборот. Там приведён фланговый шов, а желательны два лобовых шва.
Цитата: Goran от 28.01.13, 20:07:15
Аргументировать декларацию сможете? :)
Иронию понял  :-))) - моя ошибка. Писал С2, а в голове - У2. :o:
Цитата: Андрей Владимирович от 28.01.13, 20:58:59
.....Иронию понял  :....
Дело не в иронии....Просто я по этим граблям раз на двадцать в обе стороны прошелся... Вот и думаю, не уж то еще какой момент упустил. Лично меня в том, что это шов не стандартный, никто не переубедит. Мы даже рассматривали возможность  как вариант обозначать в виде Н1 - Рш по ГОСТ 14098-91 (самый близкий вариант), но все же это другая песня..
Torque
Что Вы говорите!? Это из чего следует?
ZorGR
Согласен с Goran сварка прутка с пластиной не тянет ни на С2 ни на У2 никаким образом, если исходить с позиций здравого смысла и поперечного сечения представленного в ГОСТе.
Goran дал совершенно правильный ответ! Это классический пример нестандартного шва. Так сказать пример из учебника!
Андрей Владимирович
Если сварной шов направлен вдоль нагрузки, то он фланговый, если поперёк (перпендикулярно), то лобовой, а если под углом, то косой.
Torque
Очень познавательно. Спасибо за ликбез. :fr: Чувствую, надо почаще заглядывать на форум.
