Наутилус
Автор Barvinok, 18.01.13, 15:49:05
Barvinok
Как был нарисован наутилус, являющийся эмблемой Компас-3D?
Какие приёмы из "Азбуки Компаса" следует применять в первую очередь: Моделирование поверхностей, Кинематические элементы и пространственные кривые, Построение тел вращения?
Использовался ли КОМПАС–SHAFT 3D?
Хочется ознакомиться с пошаговым руководством.
Вы о этих предметах?
Barvinok
О них, родимых.
lua
Вот оболочка наутилуса в V13 SP2.
Строил Поверхностью по сети кривых на логарифмических спиралях. Над каркасом пришлось повозиться.
Может быть руки дойдут сделать внутренние ребра.
Barvinok
Ну, это не совсем то, что я имел в виду.
Мне нужен не разрез, а наутилус целиком. Полагаю, что он рисуется двумя пространственными кривыми в сферических координатах.
Одна - плоская логарифмическая спираль. Вторая - навивается на неё с увеличивающимся шагом.
Ну, а потом всё покрывается поверхностью.
Полагаю, что это будет самым изящным решением.
в 14 можно будет попробовать осуществить малой кровью, а иначе нужно составить формулу:
Сейчас не нашел прямых инструментов.
Anakgh
"в 14 можно будет попробовать
осуществить малой кровью"
Можно об этом поподробнее, у меня сейчас 14beta, хотелось бы с этим разобраться
Если запараметризировать один объект, и сделать массив вдоль кривой, там появится такая кнопка как "Таблица переменных" что ли. В ней можно задавать изменение шага параметра первого объекта для каждого нового элемента массива.
lua
Ну, это не совсем то, что я имел в виду. Мне нужен не разрез, а наутилус целиком.
Можно отзеркалить половину по плоскости разреза и будет Ваше "целиком"
Одна - плоская логарифмическая спираль. Вторая - навивается на неё с увеличивающимся шагом.Ну, а потом всё покрывается поверхностью.
Непонятно зачем навивать кривую, если можно сразу построить поверхность. Только надо не одну а две логарифмических спирали, что у меня и сделано
