Изчезают вспомогательные линии в режиме эскиз 3D
Автор FeNiX7, 24.12.12, 20:25:56
Цитата: win308 от 26.09.22, 23:26:52.... Если вы подскажете более быстрый и наглядный способ, то буду благодарен.
Параметризацию надо использовать. Однозначно.
Цитата: win308 от 26.09.22, 23:26:52З.Ы. Пока что Компас у меня не вызвал ни одной эмоции кроме ненависти из-за своего враждебного к пользователю интерфейса и общей невнятности и даже прохождение стандартных уроков этого не исправляет.
Вы уже пожили/поработали, должны умудриться, так сказать... И понимать, что ЛЮБОЙ переход на новое вызывает проблемы. В том числе переход на новое и очень хорошее, на котором потом начнутся восторги. Даже пользователи Компаса, переходя на НОВЫЙ 17-й интерфейс, едва сдерживали, кто раздражение, кто гнев. Это от того, что у людей разные способности к переобучению, привыканию к новому, полагаю.
Кто не привязывался к вспомогательной геометрии, тот даже не поймёт ваших проблем. Так что остаётся СПОКОЙНО начать приспосабливаться к новой программе. Или сразу учиться Компоновочной геометрии.
А вот то, что "Компас у меня не вызвал ни одной эмоции кроме ненависти" - очень плохо: эти самые эмоции могут сильно мешать обучению (мягко говоря).
Петрович-47
Цитата: win308 от 26.09.22, 23:26:52Пока что Компас у меня не вызвал ни одной эмоции кроме ненависти из-за своего враждебного к пользователю интерфейса и общей невнятности
Вполне объяснимо, если Вы переходите от АКАДА, это совсем другой принцип работы. Если проектировать согласно принципам Компаса, от модели к чертежу, то следует забыть про вспомогательные линии ( ну не совсем конечно, иногда они нужны для облегчения труда) и переходить к параметризации эскизов.
И конечно без советов не обойтись :) - не старайтесь делать сложные эскизы, начинайте с простых форм.
Цитата: FeNiX7 от 24.12.12, 20:25:56При выходе и повторном входе в режим эскиза исчезают все вспомогательные линии: размеры, 2d построения не основной линией... Как их вернуть?
Цитата: win308 от 26.09.22, 00:46:25Начал изучать этот гениальный программный продукт, столкнулся с тем же самым... При выходе из эскиза и последующем возвращении в него все вспомогательные линии исчезают. Это лечится вообще?
Да, можно прислать что-то несложное, но с вспомогательными построениями, которые вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно видеть при выходе из Эскиза, форумчане подскажут как сделать то же самое без необходимости ВИДЕТЬ вспомогательные помимо Эскиза. Наверняка у вас есть такие детали, если создали целую тему.
z011
Цитата: СВ от 27.09.22, 10:08:52Да, можно прислать что-то несложное, но с вспомогательными построениями, которые вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно видеть при выходе из Эскиза, форумчане подскажут как сделать то же самое без необходимости ВИДЕТЬ вспомогательные помимо Эскиза. Наверняка у вас есть такие детали, если создали целую тему.
СВ!
Первое, что пришло в голову: Необходимо создать плоскость, проходящую через точку и перпендикулярную отрезку прямой. А отрезок создавался в эскизе и обозначен как вспомогательная линия. Из эскиза вышли, отрезок невидим. Подозреваю, что вопрос можно решить применением слоев. Но сам так никогда не делал.
 На словах такие дела обсуждать бессмысленно. Нужна модель и пояснение: что есть, что нужно сделать, почему не получается?
z011
Цитата: СВ от 27.09.22, 10:56:22На словах такие дела обсуждать бессмысленно. Нужна модель и пояснение: что есть, что нужно сделать, почему не получается?
СВ!
А что тут непонятно? Для создания плоскости нужен отрезок, который в эскизе является частью вспомогательных построений. Соответственно вне эскиза этот отрезок невидим.
Цитата: z011 от 27.09.22, 11:01:59А что тут непонятно?
Бывают ситуации, когда одному ВСЁ ясно, а другому ... :
―Бетти, на протяжении жизненного пути у всякого мужчины встречаются роковые мгновения, когда он беспощадно рвёт со своим прошлым, и в то же время трепещущей рукой сбрасывает таинственный покров будущего.
―Вам ясно?
―Нет. Скорее, туманно.
Вам хочется построить плоскость из какого-то Эскиза - так получится очень быстро/удобно.. Не получается. Значит - строите по другому, а как - нужно разобраться.
(Конечно, есть вариант не разбираться, а плеваться, но - это не наш метод.)
Сейчас получается так, что для построения плоскости в данном случае отрезок надо сделать видимым в модели. То есть он должен быть нарисован  основной линией  или осевой.
z011
Цитата: IgorT от 27.09.22, 11:19:05Сейчас получается так, что для построения плоскости в данном случае отрезок надо сделать видимым в модели. То есть он должен быть нарисован  основной линией  или осевой.
IgorT!
Естественно. СВ просил (у автора темы) привести ситуацию с такой проблемой. Я (за автора темы) такую ситуацию привел.
При этом задал вопрос, можно ли в данном случае использовать другой слой, для того, чтобы иметь возможность когда надо делать этот отрезок видимым.
Игорь, да это - понятнее некуда. И так же понятно, что Компас вне Эскиза эти линии не видит. Думаю, так же и понятно, что наша задача - найти выход, а не сопли жевать. А выход можно искать только в конкретной ситуации, а не в абстрактном вакууме. А новые товарищи почему-то ЗАНЯТЫ ДОКАЗЫВАНИЕМ, что Компас не может сделать так, как им нужно. Ну доказали, а дальше что?
Цитата: z011 от 27.09.22, 11:27:59... можно ли в данном случае использовать другой слой, для того, чтобы иметь возможность когда надо делать этот отрезок видимым.
Вопрос звучит так, как будто у вас есть решение, но - спрашиваете разрешения. КАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРОВЕРИТЬ САМОМУ!?
А вот тут засада. Если обсуждаемый отрезок перенести на скрытый слой, то получим потерю геометрии для последующих построений модели.
Оно нам надо?
 А если отрезков два - они наложены друг на друга, один переносится на скр.слой?
Цитата: СВ от 27.09.22, 11:45:45А если отрезков два - они наложены друг на друга, один переносится на скр.слой?
Проверить экспериментально. О результатах доложить!
Студент 2015
По совести своих мозгов, ничего не понимаю о чём базар. Вот только что сделал картинку
там и плоскости и эскизы.Патрубок.m3d
Куда и что должно исчезать, не пойму???
2022-09-27_11-51-58.png Да главное забыл это версия 19.
Попробуйте графику в эскизе, которую используется для построений в модели, перенести на скрытый слой. Наблюдайте результат.
Не, не так: нужно нарисовать в Эскизе отрезок основной линией, перенести его на другой слой и посмотреть:
- не испортилась ли модель,
- виден ли сей отрезок после закрытия Эскиза,
- можно ли
Цитата: z011 от 27.09.22, 10:50:35создать плоскость, проходящую через точку и перпендикулярную отрезку прямой.
На счёт точки (где и как строить) - не в курсе. Вопрос к автору.
forvas
Компас Хоум 21 версия честно купленная,рисую вспомогательные прямые, выхожу из Эскиза,все пропадают.
Цитата: forvas от 26.02.23, 23:09:42Компас Хоум 21 версия честно купленная,рисую вспомогательные прямые, выхожу из Эскиза,все пропадают.
И это правильно.
