Гидроцилиндры стопорят сборку
Автор aq37j8, 21.12.12, 13:08:29
aq37j8
Не знаю в правильную ветку создал тему. Если нет, то прошу извинить и перенести туда где она должна быть.
Проблема вот в чем. Собираю сборку без гидроцилиндров (желтые, их там 4 пары) все работает. Проблема возникает на третей паре, все равно откуда начинать. Проблема состоит в том, что поставить сопряжение соосности штока и корпуса мешает сопряжение которое устанавливает шток или корпуса в проушину (крепление). Чтобы решить эту проблему нужно вручную вращать шток и корпус чтобы они стали соосно относительно друг друга, а потом устанавливать сопряжение. Оказывается это не очень просто, но если  это удается сделать (поставить все гидроцилиндры как положены), сборка становится неподвижна  полностью. А мне нужно продемонстрировать работу это механизма.
Ferymm
Для этого гц должны быть собраны непосредственно в корневой сборке, а не вставлены как подсборки
Гидроцилиндры есть отдельные сборки или собираете в этой модели.
У меня была подобная проблема, если мне надо было повернуть крышку. то мне приходилось сначала поворачивать ушко петли в  сборке петли.
aq37j8
Извините, забыл уточнить. Гидроцилиндры и прочее(что должно двигаться) собиралось  в главной сборке. Первые две пары (которые находятся не рядом с кусателем работают отлично). Проблема начинается проявляться при установке гидроцилиндров на кусателе. При простановке соосности между штоком и корпусом нарушается сопряжение  (соосность и расснояние между плоскостями =0) между двумя челюстями которые должны вращаться (красная стрелочка).
aq37j8
Если вы имеете ввиду ушко на штоке, так оно не вращается относительно самого штока, цельная деталь.
Я разговор веду про свою сборку.
aq37j8
Может есть хитрости в последовательности проставления сопряжений? Или Компас начинает уставать после большого количества сопряжений и перестает все двигать?
Попробуйте на проблемных узлах поменять порядок сопряжений, мне иногда помогает.
Pav
99% Диагноз такой:
Ось одного из отверстий сделана "криво"- имеет "микронеперпендикулярность" :)
Рекомендую наделать разрезов по всем шарнирным соединениям, сделать чертеж и в чертеже поискать "микронеперпендикулярность" :)
Также перед простановкой "соосности между штоком и корпусом" измерите угол между осями. Угол должен быть 0, но не в коем случае не 0.00000хвостик :)
aq37j8
Пробывал не раз. Верную комбинацию мне не удалось подобрать.Имеет ли смысл пересохранить в более ранние версии Компаса и попробывать там? Если да, то какую версию посоветуете?
aq37j8
Цитата: Pav от 21.12.12, 13:56:18
99% Диагноз такой:
Сейчас буду пробовать.
Pav
Цитата: aq37j8 от 21.12.12, 13:59:03
Пробывал не раз.
Выложите модель, попробуем найти...
Ferymm
Дело, скорее всего, в нарушенной геометрии какой-либо из сопрягаемых деталей. Где может быть спрятан размер "50.00000001". В окошке видим "50.00" и думаем, что всё ок, а не тут то было. Пробуйте сопрягать в отдельной сборке только кусатель и гц
Смена версии компаса результатов не даст, имхо
aq37j8
Сборка со всеми деталями на которые она ссылается (все в архиве) весит 2,8 МБ. Ограничения не позволяют выложить. Можно ли вставить ссылку на внешний файлообменник?
aq37j8
В отдельной сборке все отлично становится. В общей начинается эта проблема. А именно на третей паре гидроцилиндров (на 5 конкретно) . Все равно если откуда начинать ставить их.
Pav
Да, кажется правила форума это не запрещают.
aq37j8
Да в этом то и проблема что не получается выставить в 0. Всегда проскакиваю на пол градуса. Уже и настройки чувствительности мышки менял. Но поворот все равно получается скачкообразным.
aq37j8
Вот ссылка:
https://docs.google.com/open?id=0B1-p500H5hdhVmEyWEMzbkdDa2M
Если что-то будет не понятно. Спрашивайте.
Ferymm
Гуль ругается на попытки скачать файл: 404. Можно всё запаковать и выложить одним файлом или нам все 100500 деталек вручную пересохранять? (хотя может я просто не вижу эту опцию)
