Разметка технологических отверстий и вырезов на поверхности .наложение на сборку
Автор firefli, 19.12.12, 12:40:29
firefli
Здравствуйте.
Вопрос в следующем: через голубую плоскость проступают серые детали,в этих местах нужно сделать прорези на самой плоскости ,как их разметить по лёгкому? Можно ли их разметить по готовым проступившим контурам самой сборки? Спасибо
У меня похожая задача была. Разложил сборку на проекции, скопировал, или обвёл с необходимым зазором выступающие детали и получившиеся контура вставил как эскиз для вырезания в необходимую деталь.
Почитайте в справке операцию "Вычесть компоненты".
Она позволяет вырезать отверстия по габаритам пересечения деталей + есть возможность задать коэффициент и в детали вырежится объем больше базового. Жаль только что коэффициент задается в % выражении(.
Проще всего воспользоваться инструментом "Кривая пересечения поверхностей". Так вы получите все контуры пересечения.
Потом удалить части поверхности внутри контуров инструментом "Удалить грани".
P.S. Что с форумом стало? Зайти под своим профилем - ужас! Что бы ответить на сообщение - нужно обязательно поменять название темы. >:(
firefli
Пропишите путь в справку где находится "Вычесть компоненты". ,не найду никак
Обычно не ищу команды в справке если они и так видны в рабочем окне.
В замен использую сочетании клавиш "shift+f1" и появившемся курсором кликаю по команде. После чего открывается справка по команде в которую мы кликнули.
П.С. кроме операции пересечение объектов можно использовать "Линию очерка", но это уже для виртуозов))) Я ей пока не пользовался.
Ferymm
Ещё можно использовать команду "спроецировать объект". Создаём эскиз в плоскости дна, проецируем выступающие грани в эскиз, редактируем, вырезаем отверстия. Вроде всё "по-лёгкому"  88))
Ключевое слово:
При практически любом перемещении детали или изменении геометрии проекция выдаст ошибку.
В 14 версии работу с проецированием говорят подправили.
