Помогите пожалуйста
Автор shp538, 18.12.12, 16:51:20
shp538
Не могу сделать 3д модель 3-ей детали :( Даже не понимаю как она выглядит
Вроде так, рамеров нет, не начертил
Шо-то такое  ::)
Делал без резьбы и без размеров
shp538
Я не могу понять, что обозначают эти штрих-линии, не знаю даже как 3д модель начать делать  :|
shp538
Цитата: Вячеслав от 18.12.12, 17:10:47
Шо-то такое  ::)
Ого, большое спасибо, думаю разберусь
shp538
Шо-то такое  ::)
Cлушай, а вырез на основании будет точно таким? Я просто что-то неуверен...
Да будет таким, вворачивается стопорный винт от проворачивания.
да вроде бы
сверлят совместно 2 детали и забивают штифт по посадке А2а/Пр22а
shp538
Большое спасибо всем!
Я так понял, это курсач по проектированию приспособлений?
tramp_m
Деталь круглый вал с лыской (сформирована горизонтальная опорная плоскость), для установки-базирования обрабатываемой детали в вашем кондукторе ... :)
Если не ошибаюсь...
:shu:
shp538
Да, верно, кондуктор для сверления проектирую  :)
Это деталь заготовка, которую надо сверлить.
Рукоятку (поз. 9) лично я сделал бы цилиндрической, а не пластинчатой.
Кондукторную втулку я бы сделал сменной и с боковой лыской.
Вопрос: а почему именно такая схема базирования и закрепления заготовки?
Может ошибусь, но я бы не повернул 3-ю деталь на 180 градусов, чтобы лыска была снизу.
Лыска необходима для сверления отверстия в направлении поз.3. Но может забивается стружкой.
Во вложении одно из первых моих приспособлений. Вроде делал в 3Д, но че то не нахожу 3д файлов(
#15
Забьется стружкой - почистят, это не проблема  :-\
Не совсем ясно: для чего два исполнения кондуктора? Для правши и для левши?
Закрепление детали в кондукторе - наворочено.... :%:
Есть же простой вариант - отводной поворотный прихват. Опора прихвата - на нижней плите, винтом закрепляем.
И опять - кондукторные втулки мне не нравятся. Это из опыта. Ну не люблю я запрессованные кондукторные втулки
tramp_m
#16
Деталь поз. 3 круглый вал с лыской, который наглухо запрессовывается и заштифтовывается в поз. 2.
Заготовка одевается-устанавливается  на поз. 3 по лыске, и зажимается по резьбе деталями поз.6, 7, 8. 9 (лучше создать из этих деталей подузел, или упростить до эксцентрика)
И далее сверловка заготовки...
Стружка выходит выше. и ниже заготовки
Вот примерно таким образом...
#17
Второе исполнение сделано за 15 минут и оба варианта были показаны выше стоящим инженерам для согласования.
Не знаю как у вас, но у меня получается как минимум два варианта исполнения любого изделия. Сейчас практикую включением соответствующих переменных.
Последняя работа имела два основных исполнения и 4 дополнительных для каждого. Если у вас ТЗ формируется очень красочно и по нему можно сделать только один вариант очень рад за вас. Серьезно. :shu:
Но это все не относится к теме, мой кондуктор уже давно сделали. А автору темы может пригодится. 88))
Кстати хорошо было бы перенести зажим на левую сторону, чтобы через все эту конструкцию не снимать деталь. Видоизменить направление поз.3 и оставить быстросъемную шайбу.
Не знаю, как можно красочно написать ТЗ на кондуктор, но для Вашего кондуктора задание формулировал бы так:
Спроектировать и изготовить кондуктор д/св. отв. Ф5(+0,3) в детали ХХХ999.99.00.000-02.02, база - отверстие Ф25(+0,5).
Станок - верт.-св. мод. 2Н125.
И всё.
Этого вполне достаточно, чтобы конструктор начал проектирование.
Что-то не так - подходит, советуемся.
Если у нас были разногласия по конструкции приспособления, то дальше нач. бюро проектирования оснастки дело не шло - как скажет, так и будет.
Но бывали приколы при изготовлении приспособ, не без этого.
Самое главное - приспособление должно быть простым, иначе его угробят. Но простое не означает примитивное...
Но это было очень давно, еще на старой работе...
shp538
Блин, мне нужно соединить 3-ю и 6-ю деталь в 3д модели, что-то я даже не представляю как это будет выглядеть)
