Помогите пожалуйста
Автор shp538, 18.12.12, 16:51:20
6-тая деталь это быстросъемная шайба - ГОСТ 4087-69.
Цитата: shp538 от 18.12.12, 19:07:28
Блин, мне нужно соединить 3-ю и 6-ю деталь в 3д модели, что-то я даже не представляю как это будет выглядеть)
6-я - на расстоянии от плоскости коруса (поз.2) + соосно поз.3
tramp_m
Или вот так может быть...
Нужно проставить оси на дет. поз. 3 и поз. 6.
Для этого  на эскизах торцевых поверхностей деталей  нужно поставить по одной  точке в центрах пересечения осевых эскиза (центр диаметра и напротив другой торец центр диаметра), далее соединить их между собой осью.
Получаем на обеих деталях осевые.
Выставляем сопряжение – соосно, далее совмещаем до необходимого положения в сборке...
Лыска на детали поз.3 сделана для того, чтобы заусенец  на выходе отверстия, войдя в отверстие для выхода сверла не препятствовал снятию детали. А сменная втулка не нужна, если в этом кондукторе не предусматривается рассверливание, развёртывание или нарезание резьбы без переустановки детали. В реальных кондукторах предпочтительны втулки с буртиком- надёжней держатся.
shp538
Ну вот такая вот деталь получилась, только я не знаю, препод сказала что нужно резьбу обозначить, а что-то даже не знаю как это делать
shp538
Теперь нужно создать 6 деталь и как-то соединить её с этой
Откройте файл и посмотрите.
shp538
shp538
Cлушай, а для обозначения резьбы ты какой стиль линии использовал?
Я?
Вообще использовал условное обозначение резьбы в 3д, что в свою очередь переносится в чертеж. Вроде компас присваивает резьбе стиль - тонкой линии.
shp538
Блин, просто не могу резьбу сделать
shp538
А так пробовали?
shp538
Да, да, именно так и сделал, спасибо. Я сейчас доделаю 6 деталь - покажу, а то я неуверен , что я правильно делаю.
shp538
Ну вот, 6-ая деталь, пока вот так, не знаю, там еще нужно обозначать шероховатость вроде бы..
shp538 извините, конечно, но я вам там сверху ГОСТ 4087-69 давал. Там есть все размеры быстросъемных шайб. Это стандартная деталь.
П.С. Ваша, на мой взгляд, не похожа на не одну из каталога.
shp538
Ну а как тогда эта деталь будет выглядеть?
Так, но другие размеры.
shp538
Что-то вот такое получилось, знаю что нифига не правильно, но все же...
Самое печальное что детали не приложили( И сборка пустой открылась.
shp538 эх, нравитесь вы мне. Было б время весь ваш кондуктор смоделировал и выложил бы... но времени нет :(
