Кнопка-переключатель на инструментальной панели
Автор demosfenus, 06.12.12, 16:37:43
demosfenus
Возможно ли (и если да, то как?) определить кнопку на инструментально панели как кнопку переключатель?
Т.е. кнопка нажата - один режим работы библиотеки, кнопка отжата - другой режим работы.
Так работают кнопки, например, выравнивания текста в офисных приложениях. В компасе также работает, к примеру, кнопка "Ортогональное черчение" панели "Текущее состояние". Когда активирован режим ортогонального черчения, она все время "нажата", и наоборот.
Должна быть определена экспортная функция
function LibCommandState(Command:Integer; var Enable:Integer; var Checked:Integer):Integer; stdcall; доступна с Компас V13.
Lito 2
А можно увидеть пример реализации на Delphi.
Не совсем понятно, когда данная функция запускается и обрабатывается, после чего, если фактически библиотека может быть не запущена, а панель с командами видна?
