Стандартные изделия
Автор Илья Муромец, 29.11.12, 16:55:04
Илья Муромец
1   Как для произвольно созданной детали указать, что в спецификации она должна заноситься в раздел "Стандартные изделия"?
2   Как для cnfylfhnyjq детали типа диск задать привязки по конструктивным плоскостям?
Олег Лысенко
Заходите в деталь, заходите в меню спецификация и создаете объект спецификации, выбираете стандартный.  После этого деталь будет автоматически попадать в стандартную.  Если не ошибаюсь в Азбуке Компас такая операция делается с Масленкой.
Илья Муромец
В азбуке не нашел, но сделал по вашему указанию, только одна беда после добавления детали в сборку и удаления в сборке спецификации при новом создании специфиации сборки деталь попадает в раздел деталь.
Олег Лысенко
В самой детали зайдите в спецификация "Редактировать объекты" там должна быть только одна запись в разделе Стандартные, если есть что то в деталях то удалите. Потом все пересохраните.
Илья Муромец
во-первых создаваемая запись в спецификации никак не связана со свойствами детали и при пересоздании спецификации в сборке в автоматическом режиме деталь попадает в раздел деталей.
Олег Лысенко
Я не говорил о свойствах детали.  А говорил о Объекте спецификация который есть внутри детали.   Как вы назовете объект так он и поплывет, верней попадет в спецификацию.
Илья Муромец
Это плохо ибо при использовании в сборке "удалить объекты спецификации" созданная мной запись удаляется из самой детали, чего в принципе не должно быть. Хотя в свойствах детали отображается свойство "Раздел спецификации" но он только для чтения. Есть варианты как исправить эту ситуацию?
Олег Лысенко
Очень странные вещи вы пишите, вы даете команду удалить , а потом спрашиваете, а почему она удаляет. Как говорится но Комент.
Вот пример сделанный в Компас-Хоме.
Есть деталь кубик.  Я зашел в меню "спецификация" подменю "добавить объект", выбрал раздел стандартные, появилась строка спецификации. Компас там по умолчанию пишет слово Шпилька,  поменял на слово Кубик.
Для проверки опять же меню " Спецификация" подменю "редактировать объекты"
Далее создаю сборку, вставляю в сборку деталь кубик. Захожу в меню " Спецификация" подменю "редактировать объекты" и вижу что у меня появилась запись в разделе стандартные.
Илья Муромец
В таком случае объясните для каких случаев в с борке в меню спецификация предусмотрена команда "Удалить элементы спецификации"?
Олег Лысенко
Мне сложно сказать, я ее не закладывал.  Ну например для того что бы удалить все объекты, и потом ручками сделать все по новому.
Часто используется когда вы словили какой то глюк. И чтобы все исправить удаляем СП, а потом заново их создаем.
У меня при таком варианте какие то проблемы в СП уже и не помню, и ставлю "Вспомогательный объект СП".
MetAlex
Командой "Создать объекты спецификации" нужно пользоваться осторожно. Она не разбирается какая деталь - деталь, какая стандартное изделие, какая прочее. Во всех создает объект одного и того же раздела. Поэтому перед применением этой функции нужно руками создать объекты СП для всех прочих и стандартных если они есть. Тогда они под эту общую гребенку не попадут. Ну а функция "удалить объекты" вычищает все объекты всех разделов.
Илья Муромец
в том то и проблема, что вместо комфортной работы получаешь измытывающую нудную работу по отслеживанию работы спецификации.
Можно сделать все в полуавтоматическом режиме.
Жаль времени настроения нет ролик делать:
1) Открываем сборку 3Д в которой содержатся детали без СП;
2) Выделяем все детали которые не являются стандартными (вставленные из соответствующих библиотек) и которые мы хотим занисти в раздел "Детали". Так же выделяем все сборки которые имеют отличное свойство от "Сборочная единица", т.е. покупное и т.д.
3) Нажимаем ПКМ (правую кнопку мышки) в дереве построения на одной из выбранной детали, из контекстного меню выбираем "исключить из расчета".
4) Заходим во вкладку Спецификация (СП), выбираем "Создать объекты спецификации". В панели "Компас сборки .a3d" выбираем раздел "Сборочные единицы". В панели "Компас детали .m3d" выбираем раздел  "Детали"
В таком случае Компас создаст СП только в оставшихся сборках и деталях.
5) Выбираем детали которые относятся к следующему разряду, к примеру "Комплекты", "Прочие", "Стандартные изделия".
6) Включаем выбранные детали "Включить в расчет".
7) Повторяем пункт 4), с той лишь разницей, что в панели "Компас сборки .a3d" и "Компас детали .m3d" выбираем соответствующие разделы для этих объектов.
Компас объекты имеющие СП трогать не должен, а у "вновь прибывших" объектов прибавит СП и разместит его в указанный вами раздел.
Спасибо за внимание, таким не пользуюсь по не имению деталей отличных от СБ и Д. Так что сильно не бейте если не сработает :shu:
Можно сделать гораздо проще: создал модель - в ней же создал соответствующий объект спецификации ... Делается это элементарно. Если сравнить "итого" количество клацаньев - в данном случае меньше, чем при "создать объекты спецификации"!
Цитата: MetAlex от 06.12.12, 00:35:06
Командой "Создать объекты спецификации" нужно пользоваться осторожно. Она не разбирается какая деталь - деталь, какая стандартное изделие, какая прочее. Во всех создает объект одного и того же раздела. Поэтому перед применением этой функции нужно руками создать объекты СП для всех прочих и стандартных если они есть...
Именно так и есть! Поэтому и не пользуюсь этой замечательной командой!
Олег Лысенко
Мне так кажется что проблемы в том что пытаетесь освоить самостоятельно, рекомендую пройти курсы обучения и часть проблем со спецификацией снимется.
Программа должна осваивается при минимуме усилий!
Какое обучение?! ИМХО обучение нужно тем кто куда то спешит и не хочет ждать пока его сотрудники будут год или два поднимать уровень владением ПО и отдают их на перевоспитание.
В ПО должно быть заложено два принципа:
- интуитивный интерфейс;
- работающий функционал.
СП компаса что с первым, что со вторым...
Нажимайте не "создать обьекты спецификации" а "добавить объект" - вот там можно выбирать что и куда вставлять. Прочитайте справку "Сздание объектов спецификации в сборке"
Цитировать155.4.2. Внутренние объекты
Можно выделить три способа создания в сборке внутренних объектов спецификации. Вы можете комбинировать их по своему усмотрению.
1. Формирование объектов спецификации при создании компонентов
Внутренние объекты спецификации возникают в сборке при вставке в нее деталей, содержащих объекты спецификации, и подсборок, содержащих внешние объекты спецификации. Иными словами, при вставке в сборку компонентов объекты спецификации деталей и внешние объекты спецификации подсборок становятся внутренними объектами главной сборки.
Если документы-модели не были подключены к «своим» объектам спецификации, то это можно сделать при редактировании внутренних объектов спецификации сборки (о подключении документов к объектам спецификации см. раздел 154.6.3). Все изменения внутренних объектов спецификации, «пришедших» в сборку из компонентов, передаются в файлы этих компонентов.
Таким образом, если вы создавали объекты спецификации во всех деталях и подсборках текущей сборки, то в ней оказываются все объекты, необходимые для внесения в спецификацию на эту сборку. Их можно передать в спецификацию, подключенную к сборке.
Данный способ является предпочтительным для создания в сборке объектов спецификации, соответствующих компонентам, так как формирование объектов спецификации непосредственно при работе с компонентами снижает вероятность ошибок.
2. Автоматическое формирование объектов спецификации,
Автоматическое создание объектов спецификации в компонентах текущей сборки производится с помощью команды Спецификация — Создать объекты спецификации.
При этом создаются объекты спецификации во всех компонентах, где их не было. В деталях создаются обычные объекты спецификации, в сборках — внешние объекты спецификации. Обозначение и наименование берутся из свойств компонентов, заполняется дополнительная колонка Масса; документы-модели подключаются к созданным внутри них объектам спецификации.
Подробно команда автоматического создания объектов спецификации описана в разделе 155.7.1.
Команда Спецификация — Создать объекты спецификации не обрабатывает тела и библиотечные компоненты.
Для использования данного способа создания объектов спецификации необходимо, чтобы в файлах всех компонентов сборки были заданы их обозначения и наименования.
3. Формирование объектов спецификации в сборке
и связывание их с компонентами и телами
Чтобы создать в текущей сборке внутренний объект спецификации, связанный с каким-либо компонентом или построенным в этой сборке телом, выделите нужный объект в Дереве сборки, а затем вызовите команду Спецификация — Добавить объект — Внутренний.
Дальнейшие действия (выбор раздела для размещения объекта, ввод текстовой части и задание дополнительных параметров) выполняются так же, как при создании объекта спецификации в чертеже (см. раздел 155.1).
Обратите внимание на то, что колонки Обозначение и Наименование объекта спецификации автоматически заполняются данными, введенными при настройке свойств компонента (тела), а его текущая масса заносится в дополнительную колонку Масса. Если был выделен компонент, то его файл автоматически подключается к создаваемому объекту спецификации, а после создания объект спецификации передается в соответствующий файл модели (для подсборки созданный объект становится внешним объектом спецификации).
В некоторых случаях в сборке требуется создать внутренний объект, которому не может соответствовать компонент или тело. Например, при сборке изделия используется какой-либо материал. Данные о нем должны попасть в спецификацию (т.е. в сборке должен быть соответствующий внутренний объект). Однако построить модель этого материала невозможно. В таком случае в сборке нужно создать объект, не связанный ни с внешним файлом, ни с каким-либо телом. Для этого вызовите команду Добавить объект — Внутренний, не выделяя никаких объектов сборки.
Данный способ — единственный, который позволяет создать в сборке внутренние объекты, связанные с телами или не связанные ни с телами, ни с компонентами. Будьте внимательны при его использовании: этот способ повышает вероятность случайного создания одинаковых объектов спецификации, в том числе для компонентов. В сборке невозможно удаление объектов спецификации, связанных с компонентами. Поэтому для удаления «лишних» объектов потребуется редактирование файлов компонентов.
Передача объектов спецификации из компонента в сборку производится, если в свойствах компонента включена опция Создавать объекты спецификации. По умолчанию эта опция включена. Если ее отключить, то объект спецификации, оставаясь в компоненте, перестанет отображаться среди внутренних объектов спецификации сборки.
Поэтому, если после создания в компоненте объекта спецификации (любым из вышеописанных способов) в сборке не появился соответствующий внутренний объект спецификации, проверьте, включена ли его передача. Для этого выделите компонент в Дереве сборки и вызовите из контекстного меню команду Свойства. Проверьте состояние опции Создавать объекты спецификации на Панели свойств.
Опция Создавать объекты спецификации есть также в свойствах библиотечных компонентов.
У вас же модель имеет формат файла "деталь", вот Компас по умолчанию и добавляет в спецификацию как деиталь. Был бы файл сборки - добавлял бы в сборочные единицы. Что бы деталь по умолчанию воспринималась как стандартная - её надо сделать стандартной, вроде как добавив в библиотеку стандартных или еще что-то в этом роде, не разбирался - данная возможность нужна при централизованном добавлени стандартных (нормальизованных) деталей по заводу в целом.
Вообще, как правило документом является все же чертеж, а не модель. Есть такой вариант: создаете модель, создаете с неё чертеж, потом в модели нажимаете спецификация - добавить объект, выбираете раздел, и потом выбираете файл чертежа данной модели (хотя можно и в ручную, без чертежа вписать данные). И потом вот эти самые данные и будут передаватся в сборку, в которую входит деталь! Если же их нет, то по команде "создать обьекты спецификации" Компас сам их создаст, но по своему усмотрению  :) Что видимо у вас и произошло.
Впринципе, можно чертежи подсоединять не к детали, а сразу к сборке. Я же стараюсь не перегружать все лишними ссылками, и чертежи деталей подсоединяю непосредственно к чертежу сборки.
Илья Муромец
Алхимик, полностью с вами согласен! Все должно быть максимально просто и понятно. Максимум автоматизации. А тут получается, чтобы спецификация работала нормально надо совершить массу действий. Свзязать спецификацию со сборкой, потом с чертежем ,потом каждую позицию на чертеже с соответствующей строкой в спецификации. И нет никакой гарантии, что это будет работать на 100%. Предложения "проявлять осторожность" при работе с САПР это показатель отсутствия защиты от дурака, а значит и оценка такого продукта низкая. Все вопросы касательно модели и спецификации должны храниться непосредственно в свойствах файла!
Олег Лысенко
Еще раз пройдите обучение и будет вам счастье,  у меня студенты после нескольких уроков нормально справляются со спецификацией.
Опять повторюсь при чем тут свойства файла.  Есть модель, вы сами через "объект спецификации" можете сказать, что это у Вас деталь, сборка, стандартное, покупное. Все в ваших руках. Если все делать правильно то получается спецификация автоматом с 3D.
Увы я не вижу что вы делаете и почему не получается.
Опишите вашу последовательность действий.
А Удалить Объекты, Вам не нужна.
