Подпись v1.0
Автор Дмитрий22, 22.11.12, 18:24:56
Эдуард
Цитата: VIO от 29.12.12, 07:12:15
Ещё одно маленькое неудобство, я не могу удалить никак Подпись с чертежа. :shu:
Подпись удаляется просто - нужно удалить фамилию и ещё раз применить команду вставить подпись. Такие действия по удалению подписи через её вставку, конечно , не являются интуитивно понятными, поэтому я и просил автора о краткой справке. Но, программа интересная, для кого-то очень полезная и автору за неё спасибо.
Ещё раз проверил и убедился, при изменении формата достаточно нажать кнопку программы. подпись автоматически переместится в поле штампа.
Дмитрий22
Вышла новая версия Подпись v1.2.
Улучшения:
1. Ручной ввод даты (по умолчанию).
2. Вкладка Управление масштабом в настройках.
3. Вкладка Извещения в настройках.
4. Теперь настройки программы хранятся в реестре Windows.
Исправления:
1. Если часто тыкать мышкой в кнопку "Вставить подписи", то через некоторое кол-во раз (на разных машинах по-разному) вставляются только 2-е подписи. Оказалось глюк API Компаса. :%: Еле-еле нашел ошибку. Исправлено.
+ Благодарностей: 5
Zombi
Полезная программка, а для спецификации она не работает? Планируется такой функционал?
Дмитрий22
Вышла новая версия Подпись v1.3.
Улучшения:
1. В настройках добавлена опция "Дата у всех одна".
2. Появилась возможность не выдавать сообщения при отсутствии образца подписи.
3. Вкладка Масса в настройках. Расчет массы по объектам спецификации и округление ее.
4. Появилась возможность добавлять за полем чертежа дату и время последнего сохранения (для чего, см. ниже).
5. Появилась возможность устанавливать атрибут файла "Только чтение".
Исправления:
1. Теперь программа "Подпись" работает и для спецификаций :%: (даже не спрашивайте, как я это сделал)
В программе появились функции электронного документооборота. Представьте, Вы подписали чертеж на бумаге и Вам нужно сравнить соответствует ли электронный вид бумаге? Задача достаточно рутинная, но если на чертеже будет присутствовать дата и время последнего сохранения чертежа, то Вам достаточно сравнить эту дату с атрибутами файла и Все. Можно переводить файл в состояние "Только чтение", либо в Лоцмане переводить в состояние "Серия". Бумагу можно удалить.
Начиная с версии 1.3 программа "Подпись" встала на коммерческие рельсы. Для скачивания доступна демо-версия со всеми возможностями.
LazyCamel
Добрый день!
Скажите, работа возможна только с Компасом? Как насчет AutoCad?
С AutoCad никак, API Компаса и AutoCad разные.
Ole
Когда ожидать очередную версию " Подписи"  с поддержкой Компаса 15 или она уже существует?
Дмитрий22
Тестирование под v15: Под 15 только что проверил, бесплатная версия 1.2 работает с небольшим глюком (выскакивает сообщение о том что образец не найден, хотя при этом вставляет его). В платных версиях все работает под v15 без ошибок (уже дошли до v1.37). Та что выложена на сайте(1.3) тоже работает без ошибок, только время на компе перенесите на год назад. Все справедливо для 32 разрядной версии Компаса. Под 64 скорее всего не пойдет, нужно перекомпилировать библотеку (что будет реализовано не скоро). В ближайших планах заставить бесплатную версию 1.2 работать без глюков под v.15 и перейти на API 7. Вот как то так.
Дмитрий22
Вышла бесплатная версия 1.21 программы "Подпись" с поддержкой Компаса v.15. Обнаружил некоторую особенность: При включенной опции "Использовать OpenGL" подписи начинают "налетать" друг на друга. В других версиях такого не наблюдалось. При выводе на печать, тем  не менее, реалистичность возвращается :). Так что не пугайтесь, либо выключите OpenGL. Поигрался с эспортом файла в PDF(новая фишка v15). А вот здесь с реалистичностью полный капец. Подписи начинают закрывать друг друга, потому уж лучше конвертировать в jpeg.
Vin
Программа с оформлением чертежей по ГОСТ Р 21.1101 работает?
Подписи вставляются в отдельный слой или на текущий?
В системный вид.
Дмитрий22
1. Такими мудреными документами при разработке библиотеки я,конечно, не пользовался, тем более для строительства. Я больше машиностроитель.
2. Подписи вставляются на отдельные слои. Начиная с 110 до 115. И с 160 до 163. Просьба их не использовать при проектировании.
tramp_m
Это Ваша личная просьба для всех кто вас знает, или где-то, как то регламентировано...
Дмитрий22
Нет, нигде не регламентировано. Здесь писал почему. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23388.msg165769.html#msg165769
P.S. Честно говоря, не встречал людей которые выходят за пределы 50-го слоя, многие, в том числе и я вообще не использую слои при оформлении чертежей.
Andrew_k
Библиотека Подпись 1.21 не сохраняет свои настройки. Каждый раз после запуска компаса приходится заходить в настройки библиотеки и выбирать формат вставляем даты на желаемый (чч.мм.гг), по умолчанию стоит мм.гл.
Компас 14sp2, запущен под простым пользователей, не админом.
tramp_m
Благодарю....
Кое-что прояснилось
Дмитрий22
Вышла новая версия Подпись v1.22.
https://yadi.sk/d/taXhuInMUhobs
Улучшения:
1. Появился экспорт чертежей, спецификаций и текстовых документов в PDF и многостраничный TIFF. Работает в версиях Компаса 12, 13, возможно 14, и 15.  Для спецификаций и текстовых документов экспорт происходит с рекламой.
2. Добавлены настройки экспорта с выбором места хранения экспортируемых файлов.
3. Появилась команда "Удалить подписи из штампа".
Исправления:
1. Настройка формата года при вставке в штамп теперь так же сохраняется в реестре.
P.S.
1 При экспорте я пользуюсь сторонним конвертером, а он не любит пробелы в названиях файлов и вообще любых пробелов в пути сохранения файлов, поэтому исключайте пробелы при сохранении. Например: C:\My Work\Чертеж.pdf - конвертация в PDF не возможна, только в TIFF. Правильно будет C:\MyWork\Чертеж.pdf
2. Экспорт происходит сканированием чертежей в растровый формат. Благодаря этому многократно повышается сложность обратной векторизации чертежа.
lexz21
Доброе время суток!
Учитывая, что вышеназванные программки  конвертируют в различные форматы (не компасовские) спецификацию, посчитал их, для себя, спасвариантом (ну тоесть тока от безысходности). Решил поразмыслить (благо бессоница подвернулась) и, вуаля, нашел, опять же для себя, довольно "простое" и нехитрое решение. Еле дождался рабочего утречка. Font Creator (Trial) + роспись пальцем по экрану смартфона (QuickMemo в помощь) и создание нового собственного шрифта. Роспись назначил на цифирку 0. Устанавливаем шрифт в систему и проба....прошла!!! В поля подписей в спецификации вставляется (или, правильно сказать, печатается) в реальном компасовском формате, без всяких конвертаций. Ну, а потом, печать на принтере - нормалек. Виртаульным принтером и в pdf и jpeg, ну короче у кого какая фантазия. В чертежах - без проблем. Макросы....без проблем. В шаблон забил в скрытый слой и...лепи чертежи. Надо с подписями, слой в видимый и вуаля. В итоге, вердикт - юзать можно!!!! Ну, а то, что отображение будет только на том компе, на котором установлен шрифт, да и нужно оно только для твоих бумажных печатей для твоего отчета (ну надо иногда), вполне решаемо администратором!!  Ну как-то так.
С уважением.
