Соединение дна с обечайкой
Автор Snake, 15.11.12, 11:14:09
Snake
Имеется труба Ф98х0,3 и дно Ф96
Необходимо их жестко скрепить друг с другом. :?:
Конструкция устанавливается в трубу с внутренним Ф100.
Рабочая среда - вода.
Производство штучное, сложную вальцовку не предлогать :)
priborist
Толщина стенки трубы - 0,3! К тому же зазор между трубой и дном 0,7. Сложно будет приварить! Может стоит рассмотреть пайку?
 В дно уплотнение (например резиновое, как для поршня) и зафиксировать точечной сваркой или любым другим доступным способом. Можно, т.о., вообще соединение сделать разборным.
Nikon
Зазор большой, при скользящей посадке сварка возможна не плавящимся электродом в среде аргона для надежности  можно снаружи поставить еще одно кольцо. Ну а завальцевать на токарном станке тоже можно.
niklas
Хомутом сдавить
Jean
Заклеить или сухая сварка.
Snake
в дополнение:
материал 12Х18Н10Т или аналог :)
длина трубы 500 мм
вся эта бадейка заполнена стружкой и после окончания эксплуатации достается дистанционно с глубины
порядка 5м. Желательно , что бы соединение было надежным, а то труба может остаться внизу, т.к. нифига невидно.
Андрей Владимирович
Snake
по пунктам:
1.Хомуты - исключено, т.к. зазар между этой трубой и стенкой куда вставляется порядка 1мм на сторону
2. Точечная сварка - зазор большой
3.Сварка через отверстия типа электрозаклепок - боюсь толщина стенки маленькая, будут дыру гонять :-)))
4. Пайка особая тема, да и нержавейка наскока знаю надежно паяется только серебром, а это дорого.. Кто сталкивался- поправте
5.Вальцовка...
Если уважаемые форумчане предложат какоето несложное приспособление буду благодарен, а городить из-за 5 шт что-то дорогое некатит.. Да и непоймут :)
Snake
толщина дна 4 мм...нашпиговано отверстиями как в мясорубке :)))))
#12
Цитата: Nikon от 15.11.12, 17:34:21
... Ну а завальцевать на токарном станке тоже можно.
Прочитал все сообщения от автора, считаю это наиболее лучшим вариантом! Что касается пайки нержавейки только серебром - лично паял ПОСом. Причём электропаяльником + "паяльной кислотой (HCl+Zn)". К тому же можно паять алюминий при помощи канифоли и ПОС!
Как такой вариант?
Герметичность не нужна значит может подойти...
JIK
Цитата: Алхимик от 15.11.12, 22:14:31
Как такой вариант?
Думаю головки заклепок не пройдут
JIK
Молоток - гвоздь - бревно Ф97 - тёрка
JIK
Или так...или еще с винтом впотай
Масса стружки какая? Если она стальная - то пруток д98х500 дофига весить будет)))))
Можно дночуть выше поставить, а выступающие вниз края обечайки просто загнуть внутрь - сначало наметить сгиб плоскогубцами (сделав кармошку), потом молотком догнуть. Дно будет просто лежать на получивщейся полке. Что бы не болталось - можно винтами М2 закрепить с боков, или больше - но надо толщину дна увеличить. А можно винты не горизонтельно, а вертикально в полку и гайку.
ЗЫ завальцевать в станке - трубу со стенкоё 0,3 не очень-то зажмешь, а так да, вальцуется на раз - требе в патроц, и вращать, и любым прутком (хоть державкой резца) давить на край, он загнется. Как-то завальцовывали подшипники в валик, завальцовывали стенку 1..2 мм, была державка с подшипником-роликом, как накатка только большая. При завальцовывании металл до красна нагревался.....
Snake
Масса стружки около 5 кг, фракции 50х50мкм длиной около 600мм
По поводу винтов сам думал, но со словами "мы не ювелиры, а тут не ювелирная мастерская чтобы М2 сверлить"(редакция моя :-))))
был гегемоном послан не в столь отдаленные места :(((
По видимому остаеться только пайка и вальцовка.
Тогда несколько вопросов :
1.Как ведет себя паяное соединение в воде при температуре 60-80 град и насколько оно коррозийностойкое
2.Где можно посмотреть (а может у кого есть) схему и приспособления для вальцовки ну очень тонкостенных труб без использования дорогостоящего оборудования.
Jean
Нормально себя ведет. Вопрос чем и как паять. Пластины ряда резцов садятся на пайку.
Вальцовка эт изнутри, по классике.Снаружи у нас называли "закаткой". Аналог - посмотрите в интернете устройство для нанесения рифления, но оно не слишком простое. Вот это гадость еще та. Чуть зазевался и все... разрезает на раз.
