Соединение дна с обечайкой
Автор Snake, 15.11.12, 11:14:09
видите гармошку на конце? вот сделайте такую плоскогубцами, она легко делается. а потом загните в нутрь. вот вам и закатка. Донышко туда модно просто вложить, под весом стужки само лежать будет. можно дополнительно припаять, приклеить на поксипол. можно над донышком гвоздем пробить стенки пару раз - металл внутрь загнется, донышко выпадать вверх не будет.
Ну если пайка вас заинтересовала, то в качестве припоя применить надо латунь. Пластины резцов паяют как раз ею. Температура 60-80 гр. сами понимаете не проблема. См. предыдущее сообщение от Jean! Кстати, я предложил пайку как альтернативу сварки, уж больно стенка у трубы тонкая!
Jean
Кстати или нет. Если шайбу делаете сами сделать диаметр по прессовой и запичужить ее  тупо молотком и им же сделать 3 вмятины на "юбке" трубы. Для удовольствия моно и по самой трубе простучать 3кг кувадочкой на уровне шайбы без усилия. По опыту потом проще трубу срезать чем выпрессовать.....
Андрей Владимирович
#23
Как вариант
P.S. Только подумайте - насколько оправдана толщина дна в 4 мм?
Snake
Вся беда в том, что труба изготавливаетс в одном городе, собирается со дном в другом, а общая сборка происходит в третьем :(((
Попробую вальцовку, или отогнуть края и припоять к дну
Snake
и если пайка то вопрос:
Существуют ли какие нибудь правила и нормы контроля паяных соединений?
oleg_a100
Может добавить деталь Кольцо и доработать Дно. Это можно сделать на предприятии - сборщике.
Размеры - рекомендательные.
