Параметризация
Автор Сереня, 08.03.05, 11:46:45
« предыдущая - следующая »
123
ЦитироватьЯ пытался строить так: создал 6 отрезков, объединил соответствующие точки, сделал длины отрезков равными, потом попытался сделать многоугольник симметричным и т.д.
Это не самый оптимальный вариант построения. Проще построить правильный 6-угольник и разрушить его - получите 6 отрезков. Выделяете все 6, Параметризовать объекты. Далее все просто.
ЦитироватьРечь идет о параметрическом шестиугольнике, построенном при помощи ограничений. И потом, попробуйте привязать к одной из вершин построенного за 8 секунд шестиугольника один из концов другого отрезка. Компас Вам этого не позволит.
Надо разрушить 6-угольник, тогда позволит. В любой системе есть свои правила :)
Я
А попробуйте в этом шестиугольнике размер сперва задать 600, а потом сразу 5. Хехе...
Z
Я
А по-людски мышкой вправо-влево перетаскивать все-равно не получается, только через панель редактирования :(
Z
ЦитироватьА по-людски мышкой вправо-влево перетаскивать все-равно не получается, только через панель редактирования :(
это потому что размеры фиксированы и им присвоены переменные
