Два стакана на один вал
Автор Crom, 25.10.12, 11:54:41
Crom
Можно ли два стакана посадить на один вал, предварительно запрессовав на нем подшипники? Вал в системе будет неподвижен, вращаться должны обоймы относительно оси вала.
Минька
Думается,-таки ДА. Только тогда не вал, а ось как бы.
Все зависит от того, что приделано к стаканам. Судя по рисунку для таких стаканов(наверно всетаки корпусов) подшипники нужно поширее или сдвоенные. Хотя, не зная конструктив предполагать нечего.
Можно, только в стаканах нужно сделать заходную фаску с небольшим углом и небольшой поясок с широкоходовой посадкой (для первоначального направления).
Но сильно по стаканам не бейте...
Все зависит от нагрузок. Может и фиксировать не надо,  а может колечки стопорные, и подшипники двухряндые, или два подшипника...
Crom
Подшипник набросил условно. На модели.
То есть на вал запрессую два подшипника с двух сторон, стопорное кольцо на вал проставлю. Потом в первый стакан запрессую, вставлю кольцо на стакан. Потом второй стакан?
Так а в чем проблема-то? Чем это отличается от обычной сборки вала? Или оси...
:o Вы собираетесь запресовывать оба кольца подшипника?
Crom
Да, нужно запрессовать подшипники с двух сторон. В чем моя ошибка?
niklas
Мона. Мона даже еще парочку по средине втулить, потому как творение ваше, а стало быть тврите и творите, как говорится, хозяин барин ;)
Минька
Подшипник можно заклинить. Как правило одно из колец ПШ должно быть "свободно" по посадке.
Вы говорите о двух сторонах вала, или собираетесь запрессовывать и внутреннее кольцо на вал и наружное кольцо в стакан каждого подшипника?
Crom
Второе. Запрессовывать на вал оба и затем в стаканы поочередно. Поэтому и спрашиваю, возможно ли это технически.
Как правило подшипник прессуется (ставиться с натягом) на ту деталь, которая будет вращаться, а на ответную свободно.
В противном случае Вы предавите/заклините подшипники...., хотя теоретически это возможно сделать при условии, что Вы просчитаете всю размерную цепочку и введете в систему набор шлифованных регулировочных колец которорые будете подбирать при вторичной запрессовке и в результате получите "золотую" одноразовую (не ремонтопригодную) в эксплуатации конструкцию.
Crom
Спасибо за помощь. Правильно ли я понял, что можно запрессовать подшипники в стакан, а вал расточить по скользящей посадке под подшипник?
По Вашей схеме так и получается, только стакан не должен быть "глухим", в противном случае Вы не сможете зафиксировать внутреннее кольцо подшипника на валу
Crom
Вот что я хотел получить. Похоже на правду?
Crom
Цитата: Goran от 25.10.12, 14:03:52
Скейтборд мастерите  :)
Если бы))
Поворотное устройство.
Натяг натягу рознь. + сильно влияет температурный режип подшипника, может после сборки и будет крутится, а нагреется - заклинит.
Да и в любом случае, подшипники садятся с минимальным натягом, или небольшим зазором. Схем посадок есть множество, посмотрите Анурьева, или в ГОСТах на размеры и допуска подшипников, там есть рекомендованные варианты.
Но если ставить стопорные кольца - зачем натяг делать? Натяг нужен для фиксации, если фиксируется подругому - то и натяг не нужен (лишь бы не болталось)
Цитата: Kirilius83 от 25.10.12, 14:45:37
Натяг натягу рознь....Да и в любом случае, подшипники садятся с минимальным натягом, или небольшим зазором. Схем посадок есть множество, посмотрите Анурьева, или в ГОСТах на размеры и допуска подшипников, там есть рекомендованные варианты...
У подшипников вообще интерная система посадок зазор/натяг. При обозначении на чертеже посадки по внутреннему кольцу подшипника с гарантированным зазором в действительности имеем переходную посадку, а при назначении переходной посадки в действительности имеем посадку с небольшим гарантированным натягом.
