заполнение спецификации автоматически.
Автор anastaisham, 16.10.12, 08:11:13
anastaisham
ситуация такая. есть сборка, в ней обычные швеллера на которые не нужны чертеже и только материал и его длина. как это отразить автоматически в спецификации? знаю что если сборочный то указываешь "сб" в конце названия сборки и все работает. как быть с деталями без чертежей?
Если сделать с библиотекой металлоконструкций, то все длины пропишуться в СП.
anastaisham
можете подсказать как? я делаю что с помощью библиотеки материалов я выбираю нужный. в чертеже и свойствах он есть.  но на швеллер не целесообразно делать чертеж. я в наименовании проставила вручную. только у меня получилось вот как на картинке.
anastaisham
"Швеллер основания @/Швеллер $8П ГОСТ 8240-97;Ст3пс ГОСТ 535-2005$@/ L=1600 мм " так пропиывала
Что то у Вас с настройками СП не то, у меня нормально прописывают.
А если Вы делали модели швеллеров не через библиотеку  металлоконструкций, то автоматически длины профилей в СП не пропишуться. Только в ручную.
anastaisham
скажите где мне настройки такие посмотреть? дело в том что я их не трогала. вот именно это вот так отображается.
Знал бы сказал, я тоже никакие настройки не трогал. Почему у Вас так выходит даже не знаю. Нужно смотреть, пробовать варианты. Какая у вас версия компаса? файл СП выложите сюда. Правда у меня 12-я.версия.
anastaisham
12. у меня сп привязана к чертежу сразу
anastaisham
как делать через металлический сортамент подскажите?
Для начала посмотрите есть у вас эта библиотека "Металлоконструкции 3D"? в принципе там не очень сложно разобраться.
Изменил немного запись швеллера
Швеллер$d8П ГОСТ 8240-97;Ст3сп ГОСТ 535-2005$
Так все должно получится.
anastaisham
anastaisham
получилось) спасибо. я поправила название)
Цитата: anastaisham от 16.10.12, 11:58:48
а она стандартная?
Ьиблиотека? Помоему для её работы тоже лицензия покупается.
anastaisham
значит у нас ее нет. а знаете как поставить автоматически что деталь без чертежей?
anastaisham
ошиблась не все получилось. у меня теперь название и сам швеллер в одной строке
В файле СП в строках просто перенос строки Enter-ом сделть нужно, и сохранить. Все останется как нужно.
anastaisham
делала. сохраняю и все обратно возвращается
#18
В файле СП? или в ОС сборки? если в  ОС то  возвращается, а если в файле то у меня не меняется... :)
anastaisham
завтра попробую) вернусь к нему и сразу отпишусь) а то рабочий день заканчивается
