заполнение спецификации автоматически.
Автор anastaisham, 16.10.12, 08:11:13
anastaisham
попробовала. получилось и сохранилось. но еще есть вопрос. теперь у меня в спецификации каждый швеллер по отдельности. а часть из них же повторяется. и он их не собирает в кучу
Ну это еще проще :), проставьте обозначения швеллерам и все одинаковые соберуться вместе.
anastaisham
они стоят. т е я обозначила один. с один номер а в спецификации их два с разными номерами которых нет в чертеже и показывает правильные швеллера
 :o!:Э, что то я не понял..., можете уточнить или скрин выложить...
anastaisham
У Вас заполнено только колонка НАИМЕНОВАНИЕ, а нужно заполнить колонку ОБОЗНАЧЕНИЕ.
Сортировка происходит по обозначению.
anastaisham
а они без чертежей. насколько я знаю обозначение не должно быть тогда
ну уж прям - где это такое написано?
Они в разделе деталей, обозначение должно быть обязательно!
anastaisham
нашла в ескд))) а получаеся бч надо ставить самим? в детали этого же не где не пропишешь?
БЧ- в ручную, а где в ескд написано что обозначения в БЧ не ставятся??? какой ГОСТ?
anastaisham
ставися. я ошиблась. в 2,106-96 написано что савится обозначение
GenTAPo
Используйте функцию библиотеки МиС "Вставить материал в объект спецификации". Откроется библиотека, выберете нужный материал и он правильно и красиво впишется либо в раздел Материалы, либо во вспомогательный объект спецификации (пустая строка) который вы ставите после детали, которая БЧ. Само собой, строка должна быть активизирована. Но длину в этом случае всё таки придётся вставить.
anastaisham
