Как создать такую модель (поверхность)?
Автор mikrokot, 25.09.12, 01:22:08
mikrokot
Здравствуйте. Видел здесь создают детали с "крутыми" формами и поверхностями  :) А я уже не один месяц бьюсь над созданием всего одной поверхности. Все не получается так, как надо  :`( Помогите, пожалуйста.
Скрин 1 - как должно выглядеть;
Скрин 2 - уточнение места (чтобы вышло похожим);
Прилагаю файл с подобием проволочного каркаса и недостающей плоскостью. В общем, приветствуются любые идеи, предложения и ЛЮБАЯ помощь. У меня уже кончились идеи. Заранее благодарен.
З.Ы. Компас версии 13. Желательно сохранить в такой же версии... Если нужны дополнительные каркасы - пишите, что-то придумаем :)
mikrokot
Кстати, еще вопрос: почему нету команды "Сплайновая форма"? Она не везде есть? Все тот же Компас 3D V13... Может она бы мне очень помогла в построении данной модели?..
mikrokot
Я установил обновление 1 (SP1), поэтому, если можно, сохраняйте файлы именно для Компас 3D V13 SP1. Кстати, и решилась проблема с командой "Сплайновая форма".
Так уже вроде как вышло обновление СП2 . Может там что получше.
feniks
#4
Возможно, стоит попробовать построить по тому же принципу, что и теоритический чертеж корпуса судна.
Делается разбивка корпуса плоскостями параллельными плоскости мидель-шпангоута, в которых вычерчиваются отдельные шпангоуты.
По ним потом попробовать построить корпус с использованием операции, например, по сечениям.
По правилам судостроительного черчения, теоретический чертеж корпуса разбивается не менее чем на 20 шпангоутов.
Пояснения в приложении.
Вот так выглядит поверхность, сделанная при поиощи "Поверхность соединения". Данных очень мало и поэтому верхнее ребро сиреневой поверхности есть просто копия нижнего ребра, что естественно неправильно.
Сиреневая грань построена поверхностью по сети кривых. Розовая - поверхностью соединения с коэфицентом натяжения не менее 96% (если взять меньше, то появятся артефакты). Режим построения: гладкое соединение. На втором рисунке видно, что поверхности соединены гладко.
Но это всё лирика, теперь о главном. Что вам мешает поставить СП2? Что в этом сложного или недоступного? Вы же просто обрекаете себя на одиночиство как Робинзон Крузо. :-))) Даже модельку нельзя скинуть!
Уже обсуждали и построение корпуса и судна, и самолёта.(Надо только поискать на Форуме). Строится операцией "По сечениям". Результат зависит от тщательности построения сечений и условия, что число точек (отрезков) в каждом сечении должно совпадать.
Цитата: Николай от 25.09.12, 09:02:56
... Строится операцией "По сечениям". Результат зависит от тщательности построения .....
Можно сплайновой формой. Результат зависит от терпения и усидчивости  :)
