Печать проблемма
Автор Moralezz, 22.09.12, 10:21:04
Moralezz
Вообщем такая проблема когда делаю чертеж в компасе то на экране все нормально, а когда вывожу на печать то чертеж сжимается, справо большой отступ и снизу тоже а с право нормально, вообщем прикладываю рисунок после печати помогите пожалуйста
http://s018.radikal.ru/i516/1209/92/ecede2c29f27.jpg
Poltava
А вы выложите скриншот с окна предварительного просмотра!
Poltava
У вас в настройках принтера выбран неверный формат! скорее всего Leter вместо A4 вот оно его и масштабирует под летер либо в настройках самого принтера неверно указан масштаб выводимого.
Moralezz
В настройках притера это где? в программе?(HP Deskjet 2050 J510 series)
http://s15.radikal.ru/i188/1209/0f/b88e2f6f91fd.png вот скрин с окна печати помогите что изменить нужно  :|
krayan87
Создайте новый чертёж вставте туда вашы елименты с придедушего чертежа, и попробуйте новый четрёж  вывисти на печать, если снова проблема, то значит точно принтер!
Poltava
Нажмите кнопку свойства напротив имени принтера. Собака скорее всего где то там. Если не разберетесь скрины всех вкладок выкладывайте будем смотреть.
Moralezz
ЦитироватьСоздайте новый чертёж вставте туда вашы елименты с придедушего чертежа, и попробуйте новый четрёж  вывисти на печать, если снова проблема, то значит точно принтер!
Проблема та же   :(
ЦитироватьНажмите кнопку свойства напротив имени принтера. Собака скорее всего где то там. Если не разберетесь скрины всех вкладок выкладывайте будем смотреть.
http://s019.radikal.ru/i616/1209/85/e32330a1bcb3.png
http://s010.radikal.ru/i311/1209/1a/0cc53adb2e96.png
все уже вроде перепробывал бред какой то кривит и все
Moralezz
http://s011.radikal.ru/i317/1209/4f/ac137c3bd390.png
Заметил что размеры листа и страницы разные это ли?
и на пред печати ввверху есть линия которая и печатается из за которой весь чертеж сжимается
niklas
Бумагу в настойках принтера (кликни педаль свойства принтера) назначь правильно, если у вас черт. А4, то нужно применить бумагу Oversize A4, либо "Подобрать масштаб" вывода самого чертежа, но в этом случае появятся поля, т.к. принтеру они нужны чтобы бумагу тащить. В Oversize поля уже предусмотрены, бумага большего формата, чертеж размещается без зазоров, поля не показываются
Moralezz! В фильтре вывода на печать отключи "внешнюю рамку" (элементы листа). Рекомендую эту опцию отключить в параметрах системы.
Moralezz
ЦитироватьБумагу в настойках принтера (кликни педаль свойства принтера) назначь правильно, если у вас черт. А4, то нужно применить бумагу Oversize A4, либо "Подобрать масштаб" вывода самого чертежа, но в этом случае появятся поля, т.к. принтеру они нужны чтобы бумагу тащить. В Oversize поля уже предусмотрены, бумага большего формата, чертеж размещается без зазоров, поля не показываются
Oversize нет в списке
ЦитироватьMoralezz! В фильтре вывода на печать отключи "внешнюю рамку" (элементы листа). Рекомендую эту опцию отключить в параметрах системы.
Cпасибо помогло, только внешняя убралась, печатает нормально только отступы 19мм слева,2,5мм сверху, справа, рамка 18,2мм, не по госту
Moralezz!
1. Настрой поля принтера! Правое и верхнее! (опытным путем)
2. При печати выравнивание листов "Вверх" и "Вправо".
3. Подгонка масштабов листов - "Обрезать по размеру страницы". Масштаб листов - 1.
И будет по ГОСТу! Правда немного обрежутся "копировал" и "формат". Как раз на размер поля!
Moralezz
Если сделать Машстаб листов 1.000000 то получается такое это изменял формат листа на пользователский
http://s017.radikal.ru/i431/1209/d9/bea107927adc.png
Если делать с внешней рамкой то сверху он делал отступ поболше а без нее он делает ее очень близко
Настроить поля принтера правое и верхнее, четстно незнаю как это делается, и при печати выравнение листов вверх и вправо стояло по умолчанию
Moralezz
http://s52.radikal.ru/i137/1209/9d/bbb0d75bf39a.png
вот еще при стандартном выборе а4 и масштабом 1, завтра работу сдавать, посоветуйте какие еще есть редакторы для черчения, а то этот я некогда не сделаю наверно
Я никак не мог понять, почему рамка с размерами 185х287 мм. не вписывается в формат А4! Но я внимательно рассмотрел прилагаемые скрины!  :) Вот где собака зарылась! См. скрин! Это что за оформление!? Это не "стандартный" А4! Скрин сделан отсюда
Цитата: Moralezz от 23.09.12, 13:21:18
...http://s017.radikal.ru/i431/1209/d9/bea107927adc.png...
Moralezz
Это я рамку изменял пробывал разные размеры, при стандартом а4 все равно криво
Moralezz
Есть еще какие мысли? может кто соскринить настройки с компаса?
Выложите свой файл сюда - будем пробовать "распечатать" на своих рабочих местах.
Приложенные скрины не дают, к сожалению, полной информации о проблеме!
Moralezz
http://rghost.ru/40584855
Вот чертеж, скрины его приложены были в первом посте
