Печать проблемма
Автор Moralezz, 22.09.12, 10:21:04
У меня всё нормально.
После удаления внешней рамки и подгонки чертежа, сдвигаю чертеж в правый верхний угол.
Всё ОК.
У Вас при изменении размера листа, листы изменяются?
 По моему мнению МФУ HP Deskjet 2050 J510 (CH350A) изначально не подходит для печатания из под КОМПАСа. (см. скрин 1): взято отсюда
Даже отсутствие физического принтера даёт положительный результат (см. скрин 2), не говоря уже хотя бы о виртуальном PDF-принтере.  :(((
Moralezz
Тоесть получается на моем принтере совсем некак не распечатать чертеж?
Давайте поступать последовательно!  :)
Поиск по форуму PDF, т.е. устанавливаете на свой комп прогу с виртуальным PDF-принтером, например информация отсюда, а затем уже пробуете печатать pdf-ный файл на своём принтере. Если и этот вариант не прокатит, тогда ...АУ!  :(
Moralezz
Установил DoPDF.  в компасе поставил принтер pdf что то там, жму на печать открывается окно программы жму ok и печать не проходит, мб что то настроить в программе нужно?
#25
Данная программа создаёт файл в PDF формате, а уж потом отдельно можно распечатать через "Акробат..."
2VMS
Через Adobe Reader - это стандартная прога для чтения текстовых документов в элктронном виде (ну тех руководств по эксплуатации, которые получаете на компакт-диске при покупке какого-либо устройства).
HP Deskjet 2050 J510 (CH350A) имеет опцию "печать без полей". Взято отсюда. Включите эту опцию и печатайте на здоровье. Мой Canon Inkjet iP3300 немного возразил, но согласился. Масштаб 1:1. Внешняя рамка включена.
Moralezz
Печать без полей не нашел, нашел только печать с максимальным разрешением: нет
Вобщем нехочет нечего он менять
http://i060.radikal.ru/1210/5d/487f11ec5fe8.png
GenTAPo
Ка я понял, версия V13. В ней есть два способа вывода на печать. Первый начинается с предварительного просмотра, как было и раньше. Далее подгонка и все прочие прелести. Второй способ. Нажать на кнопку с изображением принтера, окроется окно, все настройки в нём. Автоматически производится вписывание листа любого формата в печатаемый лист. Привязка листа для печати сделана с точки зрения принтера, по правому верхнему углу, а не с точки зрения начала координат листа. Если в фильтрах печати отключить внешнюю рамку, то печатается с правильными полями, три стороны по 5 мм, слева 20 мм. Отклонения в доли не принимаю во внимание. Если большая часть листов печатается на данном принтере, отключите внешнюю рамку в Сервис - Параметры... Прще подключить один раз при необходимости, чем сто раз отключать. Особенно удобно печатать многолистовые. Я установил V13SP2 в отделе размножения документации, девки не нарадуются, что теперь только нажать две кнопки и поехало.
niklas
Цитата: Moralezz от 22.09.12, 10:21:04
Вообщем такая проблема когда делаю чертеж в компасе то на экране все нормально, а когда вывожу на печать то чертеж сжимается, справо большой отступ и снизу тоже а с право нормально, вообщем прикладываю рисунок после печати помогите пожалуйста
http://s018.radikal.ru/i516/1209/92/ecede2c29f27.jpg
Если это вас напрягает - заведите фотопринтер или другой какой принтер, для печати в котором не требуются поля (поля это то за что принтер бумагу протягивает). В некоторых фотпринтерах возможна опция печати без полей
