Подбор нового компьютера для работы в Kompas 3D V13 х64
Автор Zorgy, 21.09.12, 10:03:02
Zorgy
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сложиласть такая ситуация:
Полгода назад наша организация приобрела лицензию Компас 13 на один компьютер - работая по проектам пока я один. После 6 месяцев мучения и плевания в монитор из-за постоянных тормозов Компаса было принято решение обновить компьютерное "железо".
Сейчас в моём системном блоке обитают следующие "кишки":
Процессор AMD FX 8120 (8 ядер), 3,1 ГГц.
Материнская плата ASROCK 970 EXTREME4 SocketAM3+.
Оперативная память 16 Гб 1333 MHz.
Видеокарта ATI Fire Pro V4800 512 Mb профессиональная.
Помимо работы к Компасе, компьютер еще используется для рендеринга Компасовских моделей к серьёзных физически-корректных приложениях, где и раскрывается весь потенциал видеокарты, восьмиядерного процессора и 16 Гб оперативной памяти.
Итак... попробовал подобрать следующую конфигурацию системного блока (пока только примерно, ибо окончательное решение еще не принято, очень нужны советы сведущих в этом людей):
Процессор INTEL Core i7 3960X, LGA 2011, OEM
Видеокарта PCI-E 2.0 HP NVIDIA Quadro 2000
Оперативная память 4*8=32 Гб 1333 MHz
И пара твёрдотельных жестких дисков для скоростной загрузки и быстрой работы приложений.
Остальные кишки описывать не стал.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше и каков состав системника подойдет мне?
P.S. Почему-то по своему опыту общения с Компасом понял, что он лучше работает именно с игровыми видеокартами (дома MSI RК970 2Гб - все огромные компасовские сборки, тормозящие на проф.видеокартах - крутит и масштабирует "на ура" без малейшего намёка на тормоза и зависания)... Зато игровые видеокарты показывают себя не с лучшей стороны в рендеринговых приложениях...
Ответ и совет нужен чем скорее - тем лучше...
P.P.S. Параллельно образусь в техподдержку с данным вопросом - потом отпишусь об их ответе.
JIK
Процессор INTEL Core i7 3960X, LGA 2011, OEM - на время забыть! Поставить Core 2 duo
Поставить материнскую плату Gigabyte
ATI, AMD - забыть
видеокарта - NVIDIA, за деньги Quadro купить игровую
Таким образом Вам нужен компьютер более слабый! :um:
Zorgy
Ну вот....объяснял - объяснял.... Во-первых: с этим Core 2 duo Я буду одну картинку рендерить сутки, а не 2 часа, как сейчас. Игровая видеокарта улучшит работу в Компсе....а вот в рендере я запарюсь накладывать текстуры. И почему Гигабайтную мать?
JIK
Цитата: Zorgy от 21.09.12, 14:33:34с этим Core 2 duo Я буду одну картинку рендерить сутки, а не 2 часа, как сейчас.
Это кто Вам сказал?
Игровая видеокарта в рендере я запарюсь накладывать текстуры.
А чем рендерите? оператива на рендер больше влияет, как оказалось
Собственные наблюдения, на них лучше компас работает. Хуже всего на асусе!
JIK
Вы сами ответили на свой вопрос!
Это, скорее всего, объясняется меньшей оперативой у Вас дома
Zorgy
Дома оперативки 8 Гигов - более, чем достаточно. Тем более, при работе в рендере оперативки компьютер "жрет" всего до 3 Гигов. Это когда уже картинка рендерится - там уже всякое может быть - у меня доходило до 32 Гигов... с винта подгружал...
JIK
рендер Вы делаете реже, чем крутите компас. Поэтому жертвуйте рендером. Это мое мнение
Zorgy
Да вот в том то и загвоздка...... рендерю я несколько раз в день.... а модель кручю в компасе реже.... но не могу жертвовать компасом - так как он очень важен для меня )))
 Если можно, не могли бы Вы показать сравнительную производительность Ваших компьютеров.
Для себя использую самопальный тест: строю вдоль прямой массив из болта, шайбы, шайбы пружинной (гровер), гайки (всё - с сопряжениями, их 7) - 100 шт, затем вдоль другой прямой массив этого массива - 20шт. (кол-во зависит от мощности компьютера), затем строю чертёж - 3 стандартных вида. Производительность определяю так - добавляю (уменьшаю) к массиву 1 (т.е. 21 вместо 20), включаю перестроение (и в 2Д, и в 3д) и засекаю время (само перестроение контролирую по Диспетчеру). Время перестроения желательно не малое и не большое, в пределах 20...60 сек, соответственно вместо 20 рядов в массиве надо подобрать другое "круглое" кол-во.  Болты и пр. - из библиотеки, но не из Справочника.
Zorgy
Нет - таких замеров я не проводил, но на вскидку только лишь вывод контекстного меню правой кнопкой мыши занимает около 4 секунд.... Согласитесь - очень напрягает...
Например, при открытом окне модели (сборки) один щелчок колеса мыши (масштабирование) - ожидание примерно 5 секунд. Изменение ориентации модели - ожидание около 6 секунд... При этих действиях Компас абсолютно мёртв. Бывает даже так, что вверху возле имени открытого файла успевает "вылезти" надпись "не отвечает"  :-))) Смешно, аж грустно... Причем все такие действия с этой же моделью (сборкой) на домашнем компе не занимают НИСКОЛЬКО времени - всё делается мгновенно и плавно.....
 Может быть Вам стоит выйти с новой темой, более информативным заголовком, вроде:
ОТЗОВИТЕСЬ ВСЕ, У КОГО ДОРОГИЕ (более ... тыс.) И БЫСТРЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ!
и там описать проблему, только покороче. Этой темой не очень интересуются, похоже.
Zidane
ЦитироватьЕсли можно, не могли бы Вы показать сравнительную производительность Ваших компьютеров.
Можете скинуть файл?) хочу сравнить производительность своего компа..))
Zorgy
Да тут, как я понял не в цене компьютера всё дело... Вопрос такой уже поднимался - на форуме есть моя тема, где я выкладывал модель производственного здания - можно скачать там. Ни у кого (почти) проблем не возникало с моей моделью... Тут речь именно в комплектующих. Вот и хочу поинтересоваться, у кого что в компе и как работает с этим Компас. Н а своей первой работе я работал на слабеньком DEPOвском компе, стоимостью не более 15 тысяч - так всё работало на ура и без проблем (тогда работал только в Компасе)...
Даниил Евтеев
Есть же статья: http://support.ascon.ru/hardware/comparison/ . Проф. решения от NVidia однозначно обходят ATI, за счет наличия в драйверах профиля для Компас.
Не совсем верно рассуждаете. Вам нужны комплектующие высокопроизводительные, следовательно - дорогие, и значит Вам нужна ссылка на них, на КОНКРЕТНУЮ (т.е. проверенную в "боях") ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ.  Разве не так? Или как минимум надёжные общие рекомендации. Это в поиске. Но насколько помню, именно конкретности в тех темах и не хватает.
Кстати, "разговаривать" на форуме предпочтительнее с проверенными товарищами (с именами (см. личные профили) и авторитетом).
Zorgy
Да, я именно и хотел услышать конкретные "имена" компьютерных кишок, с которыми приходилось работать форумчанам... И как это отражалось на производительности Компаса...
Я вот присмотрел себе NVIDIA Quadro 4000 и процессор i7 3960X. Достаточно дорого, поэтому хочется знать наверняка, как будет работать такой комп с компасом (потому как насчёт рендеринга уверен).
Однако вопрос по "вашим" конкретным компьютерным "кишкам" актуален :)
JIK
#16
У меня quadro 4000 в паре с домашним core 2 duo + 8 Гб памяти, гигабайтовская мать, работает гораздо лучше, чем на рабочем ай7+15 гигов оперативы и асусовская (P6t delux 2) мать. Рендерит быстрее, конечно, чем игровые (в realview solid), но гипер производительности не ждите. На работе nvidia geforce gtx260 2шт. в слай то же самое, что квадро...Я вынужден констатировать, что производители компьютерного железа на порядок впереди сапр-компаний. Поэтому либо Вы берете дорогие комплектующие и ждете 3-5 лет, пока компас догонит, либо постоянно обновляетесь постепенно...
Мой совет на сегодняшний день:
Core 2 duo от E8300
16 Гб оперативы
GeForce GTX 460 =  quadro 2000 (выше игровые не тестил) или, если деньги есть, quadro 4000 (революцию не ждите)
мать - gigabyte любая подходящая
винт большой производительности не даст, попробуйте выгружать в оперативу (есть такие программы).
Я почти уверен, что Вы возьмете дорогие комплектующие и проигнорируете мои рекомендации. А когда в эйфории будете пичкать пахнущий новой электроникой, комп программами и первым делом загрузите свою самую огромную сборку - разочаруетесь! И да, вроде, сначала - крутяк (больше психологически), но с каждым днем все больше будете психовать от тормозов. Это будет не 4-5 секунд, а 3-4 секунды, которые будут постоянно раздражать также, как и месяц назад, сопровождаясь периодическим вылетом в самый "подходящий" момент! Искренне желаю удачи, главным образом, удачи в случайном совпадении удачных комплектующих, которые будут стабильно работать...
 Кстати, а не пользуетесь ли таким методом: поставить 2-й Виндовс (всё ненужное поотключать, т.е. настроить на максимум производительности) и на него только Компас, и в этом "режиме" работать с большими объёмами?
JIK
Пробовал. Производительность компаса лучше, но неудобно в целом работать. Думаю разработчики ПО это понимают, иначе сделали бы свою оболочку для компаса - проблем, думаю, было б в тыщу раз меньше...
Zorgy
Core 2 duo от E8300
16 Гб оперативы
Вот уже несколько раз встречал такую конфигурацию с core 2 duo для компаса.... он ведь двухъядерный... как-то догадываюсь, что Компас не особо умеет распараллеливать задачи свои по ядрам процессора - поэтому отлично работает с одно и двухъядерными процессорами.... Хотя асконовцы с пеной у рта утверждают, что компас отлично работает с многоядерными процессорами....
А рендерить двухъядерный не может быстрее... в рендере - чем больше ядер - тем лучше. Конечно, производительность одного ядра двухъядерного будет немного больше, чем одного ядра шестиядерного (например), но количество ядер будет заметно сказываться на скорости рендера в целом - в этом я убедился на своём опыте, сравнив 4 процессора от двух разных производителей в нескольких рендерах.
Речь идет о том, как же все-таки Компас "дружит" с многоядерными процессорами? Ведь в остальном - Видеокарта - наши идеи совпали...
