Трассировка и отслеживание в компасе
Автор jrougre, 06.09.12, 12:18:25
jrougre
На мой взгляд, имеется принципиальная неточность в Вашем вопросе:
"имеющихся инструментов не хватает и без перечисленных вами привязок поставленную задачу решить крайне сложно"
Инструмент не должен решать задачу, инструмент должен решать задачу эффективно, быстро и удобно.
Учитывая количество выпущенных версий Компаса и его стоимость - поздновато ставить в достижение то, что "это вообще хоть как то работает".
Печечисленные мероприятия позволяют не реализовывать в компасе не доступные доселе функции, а простыми средствами сделать гораздо более производительными, удобными и менее глюкавыми уже существующие механизмы.
Куликов Сергей Николаевич
 Молодой человек!
Один исчерпывающий пример (без эмоциональных восклицаний) позволит:
- понять, наконец, Вас (и, возможно, встать на Вашу сторону)
- принять и перенять «автокадовские» приёмы работы (а это, может быть, интересно – учиться ведь никогда не поздно)
- осознать порочность «компасовских» приёмов работы.
Или форумчане переоценивают Вашу заинтересованность в поиске решений?!
jrougre
Пример привести можно будет тогда, когда желающий получить пример, поймёт чего же он, собственно, хочет получить.
С учётом поправок моего предыдущего поста пример следующий:
1. Про дополнительные привязки
у вас имеется набор 2Д-геометрических построений (чертёж какой-нибудь). Нужно построить линию от конца одного из отрезков.
При существующей системе привязок будем использовать "привязка к ближайшей точке". В этом случае нужно подвести курсор к нужному концу отрезка, но учесть, чтобы курсор был ближе к нему, чем, к расположенному рядом: центром радиуса закругления, средней точке, точке на кривой, глюкавой точке от "угловой привязки". В итоге, чертя достаточно быстро, вы будете постоянно промахиваться мимо окнца отрезка, попадая в другие точки. Если вы это заметите - снизится скорость черчения, если нет - точность (т.е. привязка произошла не к концу отрезка а какой то другой "ближайшей точке" на глаз отличить которую от нужной невозможно при текущем увеличении.
Так, в том числе, появляется проблема "замкнутых контуров". Т.е. изза постоянных ошибок в привязках замкнутый с виду контур может оказаться совсем не замкнутым математически.
2. Про трассировку
Опять же имеем насыщенное 2-Д посторение. Нужно построить объект на пересечении продолжений двух отрезков. Наводим курсор на конец первого (включен захват точек трассировки, задержка захвата установлена в 1 с, включена привязка к конечным точкам). Задерживаем на 1 сек над выделившимся концом отрезка - отметится как точка, от которой будет браться трассировка. Аналогично делаем с концом другого отрезка. После этого переводим курсор в предполагаемую точку пересечения до помента когда отобразятся линии трассировок до обоих зафиксированных точек и начинаем построение, поставив начальную точку - точка будет находится ровно на пересечении отрезков без всяких дополнительных построений.
Вывод:
1. Изменение привязок за счёт дробления на более точные привязки (более "частные") увеличивает скорость и математическую точность черчения без необходимости выполнять дополнительные операции, специально позиционировать курсор и изменять массштаб.
2. нормально реализованная трассировка позволяет полностью отказаться от большинства простых вспомогательных построений
Применить эти способы с компасе пока невозможно - у него нет таких инструментов, а те, которые похожи, не дают возможности использовать их таким образом.
Pav
Цитата: jrougre от 25.09.12, 07:20:54
1. Про дополнительные привязки....
В автокаде все то же самое. Возможно Вы не поняли смысл термина "привязка к ближайшей точке". Это означает привязка к ближайшей характерной точке... Перед тем как кликнуть мышью данная точка подсвечивается и подписывается вид привязки, все также как в автокаде...
2. Про трассировку...
Трассировок в таком понимании как они реализована в Автокаде, в Компасе нет. В Компасе есть привязка "выравнивание", которая призвана заменить трассировки, но справляется с этим слабо...Компасу такая трассировка не помешает, если будет грамотно реализована и не будет конфликтовать с существующей системой привязок...
Мое личное мнение, привязки в Компасе реализованы на троечку с плюсом, но на этом форуме это мало кого волнует, так как большинство работает в 3Д, а для этого привязки не нужны.
Цитата: Pav от 25.09.12, 08:34:26
...Мое личное мнение, привязки в Компасе реализованы на троечку с плюсом, но на этом форуме это мало кого волнует, так как большинство работает в 3Д, а для этого привязки не нужны.
Привязки в 3Д тоже нужны, например при построении эскизов. Здесь появляется другая проблема. В 3Д эскизе Угловая привязка блокирует привязку Выравнивание и её приходится отключать (Компас V13), изменение приоритетов бесполезно. В 2Д эскизе эти привязки не конфликтуют и обе всегда включены.
Так вот, было бы неплохо, если в системных настройках можно было бы настроить отдельно систему привязок для 2Д и 3Д эскизов.
Предложение справедливо для версии V13.
jrougre
дело как раз в том, что привязка "к ближайшей характерной точке" (объединяющая несколько привязок) не позволяет отделить, допустим, центры от конечных точек. "Характерная точка" слишком общее понятие. Оно сокращает объём работы программистам и увеличивает количество головной боли у конечного пользователя.
Но, если привязка "центр" имеется как в составе "характерной точки", так и отдельно, то вот привязка "к концу/началу" не может быть использована отдельно на сегоднышний день, что и порождает все пороблемы.
Т.о. "привязка к ближайшей характерной точке" - не удачно реализованная задумка (хотели как лучше, а потом видимо стало лень). Она имела бы смысл, если бы подразумевала только точки объектов, не входящие в остальные привязки (например - углы многоугольника, перегибы ломанной, точки на окружности под 90 градусов от вертикали и т.п.). Но это потребовало бы проработки нескольких дополнительных привязок, чего в компас-3Д делать не стали.
но и этого не потребовалось бы, если бы система привязок была отделена от системы трассировок и нормально проработана.
Pav
Для этого используется "локальная привязка", кликните правой кнопкой мыши и выберите нужную привязку для текущей операции. Очень удобно, автокаду такого даже не снилось :)
jrougre
там так же в точном соответствии с написанным ранее: есть только "привязка к ближайшей точке", под котрой подразумевается несколько частных привязок. Это не решает проблему.
 Скажите, любезный jrougre, Вам эти плохие привязки-трассировки не дают жить при любом черчении в Компасе, или же в основном при создании электросхем? Уж очень красочно Вы описываете прелести трассировок в любимой  (как она там называется?)...
У меня всё более крепнет уверенность в том, что Вы никак не освоитесь в быстрой работе в Компасе в ПРИНЦИПЕ. Вот у нас на форуме есть Герой форума (заслуженно Герой!), который великолепно работает с "горячими" клавишами, так он, не сомневаюсь, начертит Вашу работу в разы быстрее - не в обиду Вам будет сказано.
Вот простой пример ускорения работы (не говорю, что Вы его не знаете, именно пример): часто требуется сдвинуться по чертежу, очень многие при этом просто "передвигают" изображение за несколько приёмов. А можно проще: ставишь курсор в нужную точку, колёсиком меняешь масштаб, передвигаешь курсор в новое место и колёсиком увеличиваешь масштаб до нужного. Это очень быстро делается, почти мгновенно. Но только если догадаешься в настройках увеличить коэф-т изменения масштаба, иначе придётся долго крутить колёсико и никакой выгоды не получишь. Таким вот мгновенным движением я увеличиваю масштаб, точно "ловлю" точку привязки и т.д.
jrougre
#29
эти привязки не дают жить как при черчении схем, так и при обычном черчении. Я понимаю, что хорошенько поизващавшись можно чертить быстро. Но я бы предпочёл работать просто и удобно, а не быстро и сложно.
Но если задача Компас-3Д, на Ваш взгляд, облегчать жизнь разработчикам - тогда можете и дальше плясать с бубном вокруг примитвных операций - пусть всё остаётся как есть.
Вообще прогресс - лишняя штука для Компас, всё же как то работет. "И чего только эти русские не придумают, чтобы не строить нормальные дороги": не надо прорабатыват интерфейс и инструменты - пусть сообразительные пользователи сами придумают как выкрутится и работать в том, что дают - это предлагаемая вами перспективная концепция развития ПО от Аскон?
И именно по тому что я вижу этот "принцип" я и подобрал набор предложений, как этот "принцип" убрать. В компас-3Д есть несколько неудачно реализованных идей, которые, на мой взгляд, пора привести в соответствие с нормами удобства и производительности работы.
Слежу, слежу за этой темой. Ну все не успокоятся бывшие авоГадчики в попытках перетащить и навязать автоГадские примочки в компас. Ну если уж так им нравится работать там, то что их убеждать 8-). Пусть там и работают :um:. Каждому свое. Лет 10...12 назад, когда я перешел из автоГада в компас, сначала тоже казалось все дико и неудобно >:(. Даже пытался в компасе сделать настройки, подобные автокадовским. Потом привык, а сейчас ни за какие коврижки меня туда не заманишь :j:. Как вспомню автоГад, кошмарный сон :bang:.
Смешались в кучу кони, люди, ядра, груды тел ... :o:
Как можно сравнивать Автокад и Компасом-3D, и говорить о том, что круче? Автокад равнять нужно с Компас-График, А Компас-3D с Инвентором. Строительную конфигурацию Компаса с Цивилом Автодесковским, Компас-Электрик с .... и т.д и т.п.
Сравните Поверхностное моделирование Компаса с 3DМаксом.
Вот тогда можно говорить об уровне удобности, возможностях и прочем.
У Автодеска давно уже развивается специализация конфигураций.
Вот такая у меня ИМХА  :)
"Никто не обнимет необъятного" Козьма Прутков.
jrougre
речь идёт не о сравнении программ. А о доработке до уровня удобного применения системы привязок и введение системы трассировок в компас-3Д.
Цитата: jrougre от 26.09.12, 11:10:50
...применения системы привязок и введение системы трассировок в компас-3Д.
Поясните, если не затруднит.... Что такое привязка в 3D?
jrougre
это не привязка в 3Д. Это привязка в "компас-3Д" ("КОМПАС-3D" от Аскон).
Это Вы зря..., как раз и получается сравнение.
В Вашем случае (на мой взгляд) стоит говорить, о доработке Компас-Электрик до уровня основного продукта компании Аскон, коим он пока не является  :) (см. вложение)?
  Я сам не электрик, мне сложно судить, но выходит так, что Компас-График - не соответствут требованиям, которые Вы предъявляете к ПО Вашей сферы.
Аналогичные аспекты выдвигаются и строителями к строительной конфигурации.
Вот и получается.
Цитата: Goran от 26.09.12, 09:11:52
...У .... давно уже развивается специализация конфигураций.
Со своей стороны (машиностроительной) могу заметить, что Аскон в последнее время основные силы направил в строительную сферу  (Проектируем металлический каркас здания;   «MinD ГОСТиничное проектирование» ;   «MinD За Dачное проектирование» )
Оно понятно, основная цель любой компании - зарабатывание денег, ну и вся политика компании направлена на достижение этих целей.
jrougre
#36
ну сравнение получается само собой) я действительно считаю, что систему привязок и трассировок в Автокад можно принять за образец.
Но не пытаюсь говорить "сделайте так же", а предлагаю конкретный перечень внедрений и доработок, который позволит этот блок вопросов в Компас-3Д сделать гораздо удобнее для всех, кто занимается 2-Д черчением в рассматриваемой программе. Так же позволит удобно чертить и в Компас-электрик, так как предлагаемая система универсально удобна для любого характера графических построений, как чертежей, так и схем.
Обсуждение Компас-электрик выходит за рамки данного раздела форума - можете отписаться в теме "освоение компас-электрик", ознакомившись печальным опытом попыток работы в этом "продукте" Аскон.
Цитата: jrougre от 26.09.12, 14:08:43
... я действительно считаю....предлагаю конкретный перечень внедрений и доработок, ....
Обсуждение ... выходит за рамки данного раздела форума...
Вот и я о том же! Наверное, тогда стоит писать в тему предложения и пожелания  :)
Думается, что необходимо уточнение, что это все..., необходимо для удобства работы проектировщиков-электриков.  :)
