Как открыть документ КОМПАСА из VB
Автор Илья Муромец, 28.08.12, 17:35:53
Илья Муромец
Подскажите как правильно написать процедуру в VB 2010 чтобы открыть документ КОМПАСа?
А что, функции ShellExecute в VB-2010 нет?
Есть функции Компаса ksDocument2D::ksOpenDocument, ksChoiceFiles и ksChoiceFile.
Илья Муромец
Про функции я в курсе, вот только как правильно написать код с их применением это не понятно. В SDK слишком запутанно, надо максимально просто....
Вы, как нибудь напишите, можно не правильно, но Вас возможно, кто то поймёт и поможет, это буду не я, с Бэйсиком я завязал более 20 лет назад и возвращаться, не планирую.
Илья Муромец
Public Class Form1
    Public Kompas As Object
    Public ksdoc As New Kompas6API5.Document2D
    Private Sub Form1_Load() Handles MyBase.Load
        Kompas = CreateObject("KOMPAS.Application.5")
        Kompas.Visible = True
        ksdoc.ksOpenDocument("D:\Временные\Чертеж.cdw", True) 'открываем шаблон
    End Sub
End Class
КОМПАС запускается, а файл не открывается
 А какие либо изменения чертежа предполагается совершать с помощью VB? Или только "...\Чертеж.cdw" следует открыть через VB и всё?
Илья Муромец
Windows 7 Компас 13. Предполагается из сборки выбрать детали кот. имеют вид "развертка" создать лист без оформления с видом развертка и сохранить его в формат dxf
Windows 7 использует Unicode.
Но я думаю проблема в ksdoc.ksOpenDocument("D:\Временные\Чертеж.cdw", True), Вы запускаете документ в слепом режиме, замените на ksdoc.ksOpenDocument("D:\Временные\Чертеж.cdw", False)
Илья Муромец
выдает "ссылка на объект не ссылается на экземпляр объекта"
Илья Муромец
Sabahs
Может вы напишете аналогичный код на дельфи, может по аналогии пойму
#14
Вы делаете EXE файл или DLL?
Если EXE, то смотрите пример ksContrl, там есть готовый код.
Если DLL, то можете попробовать так, но работоспособность не обещаю:
' Головная функция библиотеки - вызывается при выборе пункта меню библиотеки
Public Sub ExternalRunCommand(ByVal command As Integer, ByVal mode As Integer, ByVal kompas_ As Kompas6API5.Application)
  Set Kompas = kompas_                        ' Интерфейс приложения КОМПАС
  Dim ksdoc As Kompas6API5.Document2D           ' Интерфейс ksDocument2D
  ' Получить интерфейс 2D документа
  Set ksdoc = Kompas.Document2D               ' Возьмем пустой интерфейс 2D документа
End Sub
Илья Муромец
делаю EXE фйл, но это потом..после компиляции. Проблема с примерами в том, что они на VB6 с VB2010 большая разница. Даже конвертация из старой версии в новую не помогает.
В части нюансов в Вашем языке не помогу, но рекомендую самому разобраться, где и что, в Delphi примеры, тоже не на XE2 написаны.
