Проблема с удлинением поверхности
Автор Sephen, 24.08.12, 14:36:22
Sephen
Хочу удлинить эквидистантную поверхность. Выбираю верхнее ребро эквидистанты дотягиваю до размера 11, система пишет продление пов: значение слишком велико. Выбираю 10 - все нормально, поверхность строится.
В чём может быть причина и как это дело исправить :?:
файл прикреплен
Вариант 1. Сделайте как показано на рисунке: удалите Усечение поверхноси-6 и отрежте поверхности.
Вариант 2. Если хочется сделать именно продление, то введите значение 10,7 (максимально возможное) и потом отрежте.
Почему так не знаю, но величина продления почему то равна величине эквидистанты. 8-)
Скинуть файл не могу, поскольку у вас нет сервис-паков и не откроется.
Sephen
Да, спасибо! Первый вариант хорош.
Но с продлением - это что-то с чем-то.. значение  10,7  не походит, т.к. мне нужно полное  пересечение.
Sephen
Продолжая этот вопрос.
Все сделал по варианту 1. Теперь режу эквидистантной  поверхностью корпус, которую она пересекает. Возникает ошибка: усечение пов.: Секущий объект не полностью пересекает поверхность. Хотя эквидист. поверхность должна полностью пересекать, т.к. и ее и основной корпус режу одной и той же плоскостью. Как это можно решить?
Sephen
Вопрос решен удлинением  с помощью операции поверхность выдавливания на эквид. ребрах. Но все же странно почему КОМПАС так повел себя.
Цитата: Sephen от 24.08.12, 16:18:56
...Секущий объект не полностью пересекает поверхность. Хотя эквидист. поверхность должна полностью пересекать, т.к. и ее и основной корпус режу одной и той же плоскостью. Как это можно решить?
Ну не пересекает она! (см. рис)
Кстати, как там на счёт сервис-паков? Опять админ упрямится? :)
Почему нельзя внимательней справку почитать?
При большом желании можно и видео урок на эту деталь найти.
Den15
В Компас 15 все та же проблема - и непонятно почему функция "продление поверхности" работает только до каких-то определенных значений. Что делать тем, кому надо ее продлевать на необходимое расстояние? Наверное, только строить кривую поверхность другими способами.
DimASK
Алхимик, вот потому-то человек и спрашивает, что выполняешь этот урок по инструкции, а не получается. И где этот урок есть, мы знаем. У меня та же проблема - всё делаю и как написано и как в видео показано, а не продлевает! Так что это, косяк программы?
Это вам могут сказать только в СТП... Вот делал видео по поверхностному моделированию, что то похожее на мышку, там поверхность не продлевалась с первой попытки, но по переключив различные способы - поверхность продлилась. Но в корпусе термопистолета не думаю, что такое будет иметь место. Если и не получается, а построение правильное, то опять таки дорога в СТП. Гадать по картинкам, как то не особо получается, по словам тем более.
DimASK
Ок. Ну вот мой урок.... Прошу посмотреть.
