Зарубки на болтах
Автор Torque, 24.08.12, 11:42:15
Torque
Нафика, спрашивается? :)
Правка резьбы в отверстии при закручивании.
Torque
Спасибо за ответ.
А ГОСТовские такие болты Вам не встречались?
И не совсем понятно, каким образом происходит правка, если зарубка - на конусе?
Чертеж метчика посмотрите или оригинал в металле.
Torque
Посмотрел живьём. Что увидел: первое - "зарубки" идут по всей длине; второе - на конусе метчика нету нарезки.
P.S. Смотрел 2-ой номер, если что.
Саморезы по профнастилу как правило имеют такую форму.
Torque
С саморезами-то понятно - там именно сверло на конце. В случае с болтами - непонятно. Резьба-то уже нарезана в ответной детали. Чего её править-то?
На конусе срезанный профиль резьбы, чтобы тем самым обеспечить равномерную глубину резания, в данном случае правки.
Torque
А зачем резьбу править при сборке изделия? В данном случае - автомобиля.
Я единственное что понимаю, что впадинами резьбы на конусе такого болта можно подрезать гребни резьбы в отверстии. Но нафика?! Они что - выступают, что ли, за размер? 8-)
В данном случае нужно учитывать, что автомобиль будут ремонтировать и он не ездит в стерильных условиях, как выглядит резьба после долгих лет эксплуатации, можете посмотреть на любой автостоянке.
Torque
Болты с зарубками были замечены мною исключительно в салоне автомобиля, что как бы подразумевает стерильные условия. :)
Спорить не будем, но и в салоне не мёд.
Torque
Я хоть и понимаю, что истина не рождается в споре - она существует всегда, но как-то же надо её (истину) выяснить.  :)
Дополнительная возможность при закручивании болта очищать внутреннюю поверхность резьбы (от грязи) и создание направления для заворачивания оного.
Резьба скорее всего у данного типа болтов мелкая.
Данные зарубки полезны для эксплуатации резьбового соединения, причём не только при закручивании. Если Вам известен конструктор то спросите у него на прямую, почему он поставил именно такой болт?
Torque
Это подходит. :)
Цитата: VIOРезьба скорее всего у данного типа болтов мелкая.
В автомобилях - да - используется преимущественно мелкий шаг.
С этим глупо спорить. Очевидно же, что не для усложнения обслуживания затевалась такая хитринка.
Цитата: SabahsЕсли Вам известен конструктор то спросите у него на прямую, почему он поставил именно такой болт?
О констркуторе известно пока лишь одно - он является сотрудником концерна Хёндай-Киа. Но контактов его у меня нет. Как найду, обязательно поинтересуюсь. И непременно прямо. :-)))
так он сам в кузове резьбу и режет! небось в листе пробивается отверстие с отгибом кромок, а потом туда этот болт как саморез и вкручивается, не?
ВОт:
http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1334933.html
Torque
#17
Не-не-не, Господь с Вами! :) "Футорки" вварены не детские такие. Соединение силовое. Сейчас покажу.
Вот:
Torque
В продолжение темы:
http://www.cki-com.ru/catalog/74/1874/
http://www.cki-com.ru/catalog/74/1872/
До чего дошёл прогресс... (С)   :)
