Откидная площадка
Автор vasurnik, 20.08.12, 22:09:03
vasurnik
Откидная площадка с углом опускания 135` от вертикали
Прошу совета - может кто-нибуть сталкивался с гидро- или пневмо-цилиндрами? Расчет и конструктив
Роль цилиндров - поддерживать и обеспечивать плавный ход опускания и поднятия площадки.
P.S. модельку выкладываю, может кому-то пригодится :)
vasurnik
vasurnik
vasurnik
Pav
Тогда скорее гидравлика нужна. Пневматика не держит промежуточного положения, только открыто и закрыто.
vasurnik
Может рабочая жидкость - масло?
Как я себе представляю принцип действия: рабочая жидкость перетекает из одной области цилиндра в другую через зазоры поршня и цилиндра... :?:
Естественно масло! Но только если
Цитата: vasurnik от 20.08.12, 22:50:44
... рабочая жидкость перетекает из одной области цилиндра в другую через зазоры поршня и цилиндра..
значит пора менять резиновые кольца на поршне!
Ведущий поршень толкает "рабочую жидкость" в нужном направлении и тем самым двигает другой поршень (ведомый). Отношение диаметров поршней можно назвать передаточным отношением.
  ГОСТ 17752—81 Вам в помощь!
Основные принципы расчёта гидроцилиндров можно посмотреть здесь.
FuG4s
В какой версии Компаса сделан проект?
Цитата: Resfeder от 20.08.12, 23:18:22
... пора менять резиновые кольца на поршне! ...
На поршне - манжеты. Извиняюсь. :shu:
vasurnik
Компас V13 (SP1)
Может я не правильно объяснил... площадка не должна подниматься и опускаться гидроцилиндром. Последний должен только поддерживать.
Чтобы опустить площадку - нужно надавить на перила, придерживая за цепь (на скринах условно цепь показана красным цветом) и фиксация площадки во всех положениях (кроме вертикального) тоже цепью. В вертикальном положении площадку держит крюк-фиксатор.
FuG4s
Т.е. Вам нужны так называемые гидроцилинды,как в авто,которые поддерживаю капот и заднюю дверь на универсалах?)
Влад и Мир
Вам случайно не аммортизатор нужен? Как в задней двери (багажнике) автомобиля.
Pav
Цитата: FuG4s от 21.08.12, 08:24:50
...так называемые гидроцилинды,как в авто...
Цитата: Влад и Мир от 21.08.12, 08:29:42
... аммортизатор ... Как в задней двери...
Это называется газовая пружина или газлифт, еще используется в мебели :)
FuG4s
Спасибо за справку :)
Петрович
А куда цепь прячется в сложенном положении площадки? И как цепь держит в промежуточном положении?
vasurnik
попали в точку :!: :!: :!:
совершенно верно...  может, кто занимался и уже есть наработки?
vasurnik
просто висит
звено цепи продевается в спецпрорезь на пластине стойки (смотреть последний скрин выше)
vasurnik
возможно :)
...здесь не должно быть никаких маслостанций с насосами как на подъемниках и т.д и т.п.
Т.е. амортизатор! Который ещё устанавливается не только на задней двери хэтчбеках, но и на колёсах! Так же на артиллерийских орудиях в качестве противооткатных устройств. Тогда всё правильно:
...рабочая жидкость (воздух) перетекает из одной области цилиндра в другую через зазоры поршня и цилиндра... :?:
А гидроцилиндр это совсем другое! Только зачем проектировать амортизатор и затем его изготавливать? Может лучше (выгодней) использовать (приобрести) имеющиеся на рынке?
