состав изделия
Автор JАde, 02.03.05, 09:51:36
JАde
Зравствуйте.
Возможна ли работа в ЛОЦМАНе с изделиями с большим количеством исполнений. Реализован ли просмотр какого-то определенного исполнения (состава изделия в конкретном исполнении), создание различных отчетов по одному исполнению или нескольким, сравнение исполнений по входимости деталей и узлов. Если реализован, то с помощью каких механизмов, какие компоненты системы при этом задействованы?
Ден
Да возможна.
Реализовано следующим образом:
 - Существует связь "исполнения" по этой связи присоединяются объекты являющиеся исполнениями.
 - Берем объект в работу, создаем копию, у объекта у которого хотим создать исполнение. Затем выбираем связь "Исполнения" и перетаскиваем этот объект в форму где выбрали связь.
Чтобы просмотреть исполнение, нужно просто выбрать это исполнение и в дальнейшем можно просмотреть его состав.
Я пока нашел только создание групповой спецификации в отчетах.
В меню "Инструменты" есть команда "Сравнение составов...".
1
Как это не нашел? :-). Групповая спецификация по форме А и Б
JАde
Да, создание групповой спецификации, при использовании модуля создания отчетов - это достаточно важно, учитывая то, что созавать гр. спецификацию в Компас-График не совсем удобно. А не может ли выступать ЛОЦМАН в качестве среды не только организующей документооборот, но и решающей какие-либо задачи в сфере организации или управления производством?
Ден
Может, реализация через плагины, писать самому или через АСКОН, некоторые задачи решены, но в разных офисах, а централизованного распространения нет, т.к. решались под нужды конкретного предприятия.
Я, просто Я
ЦитироватьЯ пока нашел только создание групповой спецификации в отчетах.
Обновляем ЛОЦМАН до 7.1
в настройках интегратора K3DPropTab.ini правим строчку:
ACOUNTTOASTYLECHANGE=6
если число меньше указанного, то будет формироваться в КОМПАС!!! групповая спецификация типа А, если больше то Б.
JАde
Здравствуйте.
Защита в ЛОЦМАНе может быть организована на уровне баз данных (наличие учетных записей, распределенный доступ и т.д.), с помощью Компас-Защита, а каким образом влияет состояние объекта или документа (проектирование, утвержден, аннулирован) на доступ к нему и использование его в отчетах, выборках и других операциях?
Ден
ЦитироватьЗащита в ЛОЦМАНе может быть организована на уровне баз данных (наличие учетных записей, распределенный доступ и т.д.), с помощью Компас-Защита, а каким образом влияет состояние объекта или документа (проектирование, утвержден, аннулирован) на доступ к нему и использование его в отчетах, выборках и других операциях?
На уровне базы данных существует всего две группы пользователей ЛОЦМАНА, это Администраторы и Юзвери. В дальнейшем права распределяются в конфигураторе ЛОЦМАНА, для каждой группы пользователей назначаются права на типы, документы и состояния.
Доступ на объект складывается из доступа на сам тип и его состояние в данный момент. Т.е. если у конструктора доступ на состояние "Проектирование" чтение+запись, а "Согласование" только чтение то при смене состояния из проектирования на согласование, конструктор ничего менять не сможет.
А про отчеты, выборки и др. операции, например, отчет о документах находящихсяя на утверждении у начальника, когда чертеж готов для проверки, конструктор должен перевести состояние в "Согласование", а начальник может отслеживать, все ли чертежи у него, да и отчитываться перед выше стоящими.
Ден
Это и в 7.0 есть, простите про связку с КОМПАСОМ запамятовал.
:о(
JАde
Существует ли возмоность информирования пользователей системы о происходящих изменениях в системе, документах, средствами самого ЛОЦМАНа? Визуализированы ли подобные процессы?
1
Да в Лоцман 7.1 есть так называемые "события"
JАde
ЦитироватьДа в Лоцман 7.1 есть так называемые "события"
Простите, а Лоцман 7.1 - это обновление или новая версия за новые деньги?
1
Это новая версия, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
JАde
Не в курсе, Автопроект и другие приложения для интеграции с Лоцманом должны иметь базы только под MSQL?
Ден
Все системы Аскона организованы как самостоятельные, и в то же время могут вести совместную работу, поэтому зависимости от выбранной СУБД нет, т.е. ЛЦМАН-MsSQL Автопроект-InterBase, Справочники-Access может быть и такой вариант, и все работает.
JАDe
ЦитироватьДа возможна.
А нельзя ли поступить следующим образом:
Взять в работу не объект для которого необходимо создать исполнение, а стоящий над ним по иерархии, затем копировать объект для которого необходимо создать исполнение добавив к обозначению -01или -02 или т.д. и вставить созданную копию указав связь Исполнение, в объект для которого исполнение создавалось.
Ден
Конечно можно, все объекты, которые вы взяли в работу, блокируются, редактировать можно как данный объект так и ниже лежащие объекты по иерархии.
JАDe
Можете посоветовать:
стоит ли использовать Лоцман для таких целей как учет кадров, учет оборудования, основных фонов и т.д. учитывая, что предприятие довольно крупное, около 2500 человек, или использовать для этих целей какие-либо специализированные продукты?
Ден
Конечно же лучше использовать специализированный софт, такой как Axcapta(AND Project) т.е. ERP систему, специально заточенную под эти нужды. ЛОЦМАН создан как объектная СУБД, сконфигурировать его под эти задачи и он вполне справится и с ними.
Но только у Аскон нет готового решения на данный момент. Если разобраться, то можно справиться своими силами, ничего сложного нет. Реализовывать через плагины, да и рабочее место ЛОЦМАНа гораздо дешевле, скажем рабочего места Axcapt’ы.
JАDe
Чтобы просмотреть исполнение, нужно просто выбрать это исполнение и в дальнейшем можно просмотреть его состав.В меню "Инструменты" есть команда "Сравнение составов...".
Если Вас не затруднит, поясните подробнее этот процесс на примере:
имеется объект (сб.ед) 000.00, в его составе есть 000.10,  000.20 по 1 штуке, необходимо создать исполнение 000.00-01, в состав которого войдет 000.10   5 штук и 000.20-01  3 штуки, а так же 000.00  1 штука.
jade76@bk.ru
