состав изделия
Автор JАde, 02.03.05, 09:51:36
guesТ
ЦитироватьЕсли Вас не затруднит, поясните подробнее этот процесс на примере:
имеется объект (сб.ед) 000.00, в его составе есть 000.10,  000.20 по 1 штуке, необходимо создать исполнение 000.00-01, в состав которого войдет 000.10   5 штук и 000.20-01  3 штуки, а так же 000.00  1 штука.
jade76@bk.ru
Создаете по связи "Исполнения" объект 000.000-01, в его состав по связи "Состоит из ..." копируете объекты 000.10 и 000.20
потом в дереве объектов встаете на объект 000.10 и выбираете из контекстного меню команду "Изменить количество"
R
А как создать по связи "Исполнения" объект 000.000-01?
guesТ
включить фрейм связи, выбрать связь "Исполнения" во фрейме вызвать команду создать, либо в диалоге создания объекта выбираете тип - "Сборочная единица" и выбираете тип связи "Исполнения", по умолчанию там "Состоит из ..."
R
Есть ли какие-то тербования к обозначению создаваемого объекта по связи "исполнение"?
И верно, что первый созданный объект по этой связи будет -01исполнением, второй -02 и т.д.?
оСis
Цитироватьвключить фрейм связи, выбрать связь "Исполнения" во фрейме вызвать команду создать, либо в диалоге создания объекта выбираете тип - "Сборочная единица" и выбираете тип связи "Исполнения", по умолчанию там "Состоит из ..."
Простите, а пользуется ли реально кто мастером отчетов для формирования спецификаций, дело в том, что SQL отчет для формирования групп. спецификации (Б) работает некорректно, не проставляется количество составляющих в исполнениях отличных от основного, или необходимо создавать свои шаблоны?
