Задание команды на клавиатуру
Автор Alliance, 03.08.12, 09:20:43
Alliance
ДД! Как задать команду повторить на клавиатуру как в автакаде, вот нашел окно где это можно сделать, только там во первых не нашел эту команду, во вторых команды задаются только с сочетаниями клавиатур. А хотелось ну например нажатием пробела использовать эту команду
F4 - команда "повторить" по умолчанию для всех программ.
Alliance
Илья Муромец
Подскажите как настроить горячую клавишу на команду "нормально к..." в списке команд она отсутствует..есть только "ориентирование"
нельзя такую команду стандартными средствами выполнить, но с 12 версии есть выскакивающая компактная панель в ней есть "нормально к...."
Илья Муромец
ой е! по панеле надо жать мышкой, а хотелось бы и второй рукой работать побольше
НЕБ
Я сделал через макрос для 3D-манипулятора: <Shift>+<Ctrl>+N <Page Up> <Tab> <Down> <Enter> <Down> <Enter>  ,
где <Shift>+<Ctrl>+N - это забитая горячая комбинация клавиш для вызова окна "Ориентация..."
Можно скачать какую-нибудь софтину и в ней подобный макрос забить на какую-нибудь кнопку клавиатуры.
Илья Муромец
Плоха та программа в кот. простейшие функции приходиться программировать...
НЕБ
Вам же хотелось рукой работать побольше, так вы можете этот макрос руками исполнять  :o: Простите за флуд, не удержался.
Yuriy_Z
Есть вопрос, как можно полностью удалить все комбинации клавиш в КОМПАС-3D V14, в том числе и стандартные. Пытался через Сервис-Настройки интерфейса-Клавиатура-Категория, выбираю "Все команды" и нажимаю "Сбросить все", но комбинации клавиш остаются теми же. В чем проблема?
Цитата: Yuriy_Z от 07.07.14, 14:05:53
Есть вопрос, как можно полностью удалить все комбинации клавиш в КОМПАС-3D V14, в том числе и стандартные...же.
Никак!
...Пытался через Сервис-Настройки интерфейса-Клавиатура-Категория, выбираю "Все команды" и нажимаю "Сбросить все", но комбинации клавиш остаются теми же. В чем проблема?
Без умолчательных настроек прога просто не будет работать. Точно также, как и любой гаджет.
Анекдот вспомнился:
- Сынок, что это у тебя?
- Да прикид такой!
- А на зачем?
- Чтобы отличаться!
  Соответственно вопрос: - Зачем сбросить ВСЕ?
Falcon555
Предположу, ибо сам с этим столкнулся. Сбросить все горячие клавиши нужно для того, что бы назначить самому как хочется. Например хочу что бы cntrl+L - был линейный размер, если я его так назначу, то ничего работать не будет, потому что по умолчанию ctrl+L это вставить гиперссылку. И поэтому приходиться искать ее в настройках и удалять это сочетание клавиш.
 Ежели так, то и самому хотелось поправить систему работы с клавиатурой.
Не так давно сделали улучшение - можно назначать не сочетание клавиш, а одну клавишу. Ну задал я команды на ОДНУ клавишу и вот они - клавиши - закончились, а команды - нет. И что делать? Сочетания клавиш? Так не могу выворачивать пальцы от ctrl и куда-то ещё. Не пора ли просить задавать ПРОИЗВОЛЬНЫЕ сочетания клавиш? В плане увеличения скорости работы здесь очень большой резерв!
Falcon555
Кстати плюс назначения команд именно на сочетания клавиш, а не на одну в том, что при сочетании клавиш не нужно завершать предыдущую операцию, просто нажал нужное сочетание и предыдущая команда сбрасывается , а новая готова к выполнению. С одноклавишными командами так не получается, нужно завершать текущую команду
Нравится как клавиши работают в Варкрафте 3.
Выбираешь рабочего, нажимаешь "B" (Build) и дальше одной клавишей выбираешь какое здание строить.
Интересно было бы так в компасе нажал к примеру Space (пробел) и включился режим ввода клавишь. + такого способа:
+ для использования нужно нажимать только 1 кнопку;
+ огромнейшее поле для вариации;
+ пригодно для любой кривости рук, главное чтобы голова помнила сочетания.
+ кое как можно адаптировать под уже существующий интерфейс с ALT.
- то что в игре выполняется мгновенно, в компасе такого не будет))) :o!:
Меню аналогично управляется:
"Alt+И" - Инструменты
"Е" - Геометрия
"Т" - Точки
"Т" - Точка
потом ввод координат и "Enter" - создание точки.
Esc - выход.
Helicoid
Еще одни минус от команд назначенных на одну кнопку - эта кнопка перестает работать в тех. требованиях в модели. Приходиться заходить в редактор.
kastus
Писал здесь неоднократно - реализация доступа к горячим клавишам в Компасе с помощью клавиатуры, типа Logitech G15.
54 настраиваемых кнопки (3 группы по 18 кнопок), под левую руку. Никакого геморроя!
