Задание команды на клавиатуру
Автор Alliance, 03.08.12, 09:20:43
Serious
#20
Цитата: Helicoid от 07.07.14, 18:38:31
Еще одни минус от команд назначенных на одну кнопку - эта кнопка перестает работать в тех. требованиях в модели. Приходиться заходить в редактор.
Поэтому и используют сочетания клавиш, например: alt+q, alt+W, alt+e, alt+r...
Ещё добавлю немного отступления. Так сказать, делюсь своим.
Для оперативной вставки текстовых шаблонов в тех.требования удобно использовать программы switcher-ы (punto switcher, например) с функцией автозамены. Назначается определённый шаблон на любую клавишу, в качестве подтверждения вставки используется "ввод". Для подобного крайне удобно использовать NumPad.
Цитата: kastus от 07.07.14, 21:01:01
Писал здесь неоднократно - реализация доступа к горячим клавишам в Компасе с помощью клавиатуры, типа Logitech G15.
У меня Genius SlimStar 335, 15 доп. клавиш. МАЛО! Но те, что работают - просто радуют душу. Хочется ещё.
Вообще в работе  с клавиатурой имеется большущий резерв производительности!
Спецклавиатура дала бы КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК в работе Компаса, не сомневаюсь.
(Как то один парень писал о доработке стандартной клавиатуры, да исчез из вида. Получилось ли что?)
tramp_m
Ну, что за гонки. Не пирожки чай лепить (печете) хотите...  8-)
Прошу прощения, кажесть не в тему... :shu:
 Ну, если, к примеру, одним пальцем по одной букве в минуту набирать, то две буквы в минуту будут уже гонками. Если эскиз Большой начальник рисует быстрее моего черчения в несколько раз (при этом, однако, хваля скорость моей работы), то о скорости и будушь думать. Так что правильно - исключительно не в тему.
Вот эта тема: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22015.msg152351.html#msg152351
Helicoid
А что не возможно задать "Выровнять точки по вертикали" на кнопку?. Т.е те команды которые выпадают из основной кнопки. Или чета как то иначе?
tramp_m
#26
Да это где-то рядом, но не об этом....
Быстродействие машины выше человеческих возможностей в конкретный момент времени...
И при черчении лучше думать не о скорости, а о Большом эскизе, и скорость сама прийдет...
Или у начальника другой инструмент черчения и аппаратное оснащение, тогда да, нужно догонять...
Прошу прощения если, что не так...
tramp_m
#27
В продолжение...
Задание команды на клавиатуру, не есть черчение, проектирование, конструирование...
Это программирование, совсем другая область ... (объять необъятное возможно, может быть)
И не хотелось бы упрощать одного перед другим, как говориться не усидеть на двух стульях.
Ну, хорошо предположим у проектировщика, конструктора, возникла необходимость в применении нового инструмента проектирования...
Какого именно инструмента не хватает (с вашей точки зрения как конструктора, проектировщика) для ускорения процесса черчения и тогда программисты если это возможно подготовят новый инструмент, или предложат в проектирование новое аппаратное обеспечение, для его реализации...
Прошу пощения если что не так (не хотел бы выглядеть учителем)
tramp_m
Цитата: Alliance от 03.08.12, 09:20:43
ДД! Как задать команду повторить на клавиатуру как в автакаде, вот нашел окно где это можно сделать, только там во первых не нашел эту команду, во вторых команды задаются только с сочетаниями клавиатур. А хотелось ну например нажатием пробела использовать эту команду
А, переделывать Компас под Автокад, это зря...
Совсем разные взгляды на проектирование, мне так кажется...
Может быть ошибаюсь...
Прошу прощения...
