Создание чертежей по изделию (зубчатое колесо и пр.)
Автор Noob01, 17.07.12, 11:57:14
Можно ещё и погуглить! Вот: Чернох С. Справочник по машиностроению Т2, искал менее минуты. 100 р. - не так уж много, если действительно очень надо! Хотя если ещё поискать, то и халяву можно найти!
Влад и Мир
А есть ли возможность измерить угол зуба рейки? Или боковые поверхности её зубьев криволинейны?
Измерьте также наружный диаметр шестерни и высоту зуба шестерни (приблизительно хотя бы). И сообщите нам, вместе с данными замера шага рейки по 10 зубьям.
FuG4s
Вопрос в том,не кидалово ли это...я это тоже нашел)халявы пока не наблюдается))
Там высылается книга - почтой (во всяком случае так заявляется). Конечно риск есть, к тому же это с Украины (сроки). Но искать нужно.
kursdm
Влад и Мир
Не согласен. Зайдите на alib.ru , в окно поиска вставьте
ЦитироватьЧернох С. Справочник по машиностроению Т2
. Появится список российских продавцов. Выбирайте любого с оплатой наложенным платежом.
FuG4s
Хм, а такое бывает? Поидее рейка = производящий профиль, а он прямолинейный для удобства. Или бывает по разному?
Noob01
Доброе утро.
Посмотрел Анурьева.Ознакомился с этой ссылкой http://www.vzrt.ru/gear_calc.php.
Что такое диаметр шарика(ролика) и на что он , так и осталось загадкой.
Коэффициент смещения исходного контура принял 0,5. Угол профиля зубьев оставил 20 градусов (раньшебрал 30 чтобы уйти от подрезания зубьев).
При таких параметрах строит шестерню, но диаметр вершин зубьев со срезом 94,98. Хотя в реальности 89,9.
Измерение шестерни.
Количество зубьев 16
Окружность вершин зубьев 89,9мм.
Делительная окружность 80,3 мм (точно измерить не получается)
Окружность впадин зубьев 66,9 мм.
Толщина зуба 8,2мм
Рейка:
10 зубьев 158мм
Высот зуба 11мм
Угол зуба рейки измерить нечем, поверхность зуба не криволинейна. Ширина вершины зуба равна ширине впадины и составляет приблизительно 5мм.
Может забить на это все? Ведь будет создаваться новая шестерня и новая рейка. Взять стандартный модуль 5,и не пытаться в точности повторить существующее изделие?
FuG4s
Да,так легче всего!!!НО считать и делать чертеж все равно придеться,даже при стандартном модуле!!
Вот ,когда-то давно открывал тему:http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15009.40.html
Вам будет полезно!)
#30
Цитата: FuG4s от 17.07.12, 18:56:07
Я поэтому у  вас,Вячеслав ,и спросил,что 14,5-угол больше всего подходит к питчевому,сам столкнулся с этой проблемой на японской технике,а с литературой проблемы(((нашел крохи-но это очень мало.Буду ждать от Вас литературку)
Добрый день!
Во 2-м томе книги "HUTTE. Справочная книга для инженеровъ, архитекторовъ, механиковъ и студентовъ" издательства Левинсона 1916 года отсылка идёт на 1-м том, которого у меня нет. А вот во 2-м томе в разделе станков для изготовления зубчатых колес для справки указывается, что угол профиля исходной рейки - 14? градусов, высота головки зуба - 1 модуль, радиальный зазор -  1/6 модуля.
В справочнике фрезеровщика Оглоблина за 1945 год в разделе обработки зубьев вскользь один раз упомянуто, что угол профиля шестерен бывает 15 и 20 градусов, но все дальнейшие таблицы и расчеты идут на 20 градусов.
В справочнике инструментальщика 1949 года - только 20 градусов.
Этот размер необходим для контроля шестерни.
Угол зуба рейки измерить нечем...
Эво как! А транспортир еще не изобретен? Угломер универсальный тоже пока не изобрели? Мерных угловых плиток еще не придумали?
Бывает и непрямолинейный...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/%27%27Hutte%27%27/_%27%27Hutte%27%27.html
Здесь за 34-35 годы книги, во 2-м томе:
Влад и Мир
#31
Бывает такое, что рейку нарезают дисковой модульной фрезой. Просто нечем больше...
Я её даже приблизительно не могу измерять.
...или на зубодолбежном станке в специальном приспособлении...
Noob01
Количество зубьев маленькое, и дабы уйти от подрезания могли ввести смещение (корекцию). Просто надо подобрать нужное смещение. Оно может быть какк в + так и в -.
Но! у вас реальные размеры очень близко к размерам без смещение - наружный 90 и 89,9 а делительный 80 и 80,3. Если мерили штангелем - то отклонение укладывается в погрешность замеров.
Мерить можно не только по шарикам, но и по длинну общей нормали - так даже удобнее, для 16 зубьев нормаль берется по двум зубьям: просто штангелем охватываете два зуба и смотрите размер. Следует иметь ввиду что он всегда в минут от номинала - конкретное значение допуска см. либо в ГОСТе либо просто пасчитайте шафтом 2Д, он выдаст значение. Измерение по роликам - если нет ролика нужного размера (как шафт предлагает), то можно взять любой другой и прорисовать к компасе, т.е. вычислить графически нужные размеры))))
В случае пары шестерня-рейка есть одна особеность - смещение на шестерне влияет на межосевое расстояние, т.е. высоту рейки (собственно и у пары шестерня-шестерня влияет, но там можно компенсировать это смещением на ответной шестерне, заморочек меньше). Если там можно подвигать при монтаже - то проблемы нет, это очень удобно. Но если нельзя - то нужна точная высота рейки либо делать компенсаторы под неё.
Насчет же подрезания зуба без смещение - возможно оно вылезает только для того случая, который вы считаете в Компасе. Для рейки его может и не быть - тут надо разбиратся подробнее, что там с минимально допустимым количеством зубьев. Возможно на рейке сделать фаски на вершинах - хотя это трудоемко...
Влад и Мир
Посмотрите на фотографию: видно не очень хорошо, но подрезание возможно. Ставьте коэффициент смещения 0. На положительное смещение не похоже. Потом измерьте длину общей нормали на соответствие той, что получится при расчёте.
Судя по Анурьев Т.2 стр.401 рисунок 7 - то для уменьшения минимального количества зубьев с 17 до 16 надо вводить коэффициент смещение чуть больше 0,05. Формула рассчета там дана.
Влад и Мир
0,05 может быть, но никак не +0,5. Иначе зачем такой диаметр окружности впадин на имеющейся шестерне?
FuG4s
FuG4s
Цитата: Вячеслав от 18.07.12, 10:37:09
Добрый день!
Я нашел какую-то литературу)тоже там упоминание есть,о трапецевидных зубьях,в них и использовался профиль в 15 градусов.она на работе лежит.но и там нет расчета,кроме пеервода из метрической системы в питчевую.(((
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/%27%27Hutte%27%27/_%27%27Hutte%27%27.html - максимум из того, что удалось найти.
А вот 14.5 градусов (вроде бы еще Виллисом, автором основной теоремы зацепления, введены) фигурировали в последний раз в японских роботах. Всё таки на 40% снижаются нагрузки на опоры.
