Функция обратной связи в Компас х64
Автор Utera, 03.07.12, 09:27:46
Utera
Попробовал перкомпилить библиотеку "Обозначение толщины материала" под Компас х64.
Функция CallBack в запросе курсора ведет себя странным образом. Ставлю _dynamic = 0 или 1, но при входе в функцию динамик превращается в -1 (минус 1), соответственно ничего не работает – x и y всегда равны 0, на щелчок мыши никакой реакции.
include естественно от Компас х64. Может Delphi виноват. Кто ни будь пробовал на других языках.
Utera
Только Delphi XE2 может делать под х64.
Utera
Разобрался. Все дело в синтаксисе. Запрос курсора был сделан на API, переделал на Automation и все заработало.
333
Под x64 не работает паскалевский формат функций
Нужно разворачивать параметры в обратном порядке и делать stdcall
#6
Лично я параметры в обратном порядке не читаю, всё таки не на Ассемблере пишу, но под x64, стек пришлось выравнивать.
http://narod.ru/disk/55976866001.8bbd3b7cd4286d49a875ca91218fbf8c/RAD_Studio_XE2_Launch_04_64bit_VCL_Styles_Deep_Dive_RUS.pdf.html
