Не работает конвертер KOMPAS-IDF
Автор GL_E, 25.06.12, 10:22:12
2VMS
Leo
GL_E
 :bang:
Компас 12сп2 дома выдал вот ошибку при попытке запуска конвертера,
:i:
Но потом вроде отработал и даже, что то сохранил. Проверить возможности нет - дома никаких ЕКАД систем не ставил - на работе хватает. Вот зацените сами. приду утром на работу, проверю на 13-й версии
Но потом, после сохранения, когда стал закрывать КОМПАС, он выдал еще три ошибки см вложения. Если в процессе работы компаса конвертера не запускать, то ошибок во время закрытия не возникает.
Но ВОЗМОЖНО это связано с версией программы и с глюками в моей домашней системе, поскольку V13HOME вообще у меня устанавливаться не стал, т.к. во время установки пошли тоже какие то ошибки про DDE и СОМ. Разбираться не стал - махнул рукой и поставил то что было под рукой
2VMS
У меня всё прекрасно работает на Хоме.
GL_E
В КОМПАС 13СП1 все прошло без ошибок. в смысле сохранение.
В PCADE открылось вроде без проблем, но PCADовская плата обратно передалась почему то со смещением (еще не разобрался почему)
Altium переваривать КАМПАСОВСКИЙ brd отказался
во вложении еще архив с файлами сформированными КОМПАС, PCB проект выкладывал ранее
GL_E
И еще
Передачу контуров компонентов посредством Keepout считаю неправильным! Во первых непонятно ху их ху, во вторых неудобно - т.к. эти зоны могут наложится на уже существующие (если речь идет об обновлении платы)
Leo
К сожалению, хотя синтаксис формата IDF описан и имеется у всех разработчиков ЕКАДов, они по-разному делают как экспорт, так и импорт этого формата. Думаете, мы от хорошей жизни вынужден были сделать 6 конвертеров для каждой из систем? Это же касается и экспорта-импорта БОМ-файлов. Поэтому мы можем передать из КОМПАСА в ИДФ по какому-то одному принципу, в соответствии с "официально" описанным синтаксисом. Отсюда и проблемы чтения Альтиумом. Как с этим бороться - пока непонятно.
GL_E
#27
Но вы можете же анализировать файлы, которые формирует PCAD. А PCAD-овский IDF Altium прекрасно понимает и импортирует.
Скорее всего проблема в какой нибудь мелочи, типа секции THUMBNAILIMAGE в DXF, которую PCAD не понимает, но которую КОМПАС генерирует в соответствии с "официально" описанным синтаксисом.
2VMS
Миль пардон, Пикад генерит DXF согласно 12-14 версии Автокада, пожтому он не понимает старших версий.
GL_E
Я не про PCAD, а про КОМПАС!
... секции THUMBNAILIMAGE в DXF ... которую КОМПАС генерирует в соответствии с "официально" описанным синтаксисом.
Откройте файл DXF, который сгенерировал КОМПАС, в "блокноте" и, в конце файла, вы найдете эту секцию. Эту секцию ПИКАД не воспринимает ни в формате DXF2000, ни в формате 12-14 версий. Если эту секцию в блокноте-же вырезать и сохранить получившийся файл, то ПИКАД распрекрасно все поймет и откроет.
GL_E
#30
Цитата: Leo от 03.07.12, 15:37:04
Пробуем, отписываемся))))
http://files.mail.ru/L44912
Итак по порядку
С простейшими платами проблем нет.
Далее попробовал конвертировать плату посложнее. и вот что получилось.
Просто плата с отверстиями (ПростоПП_toPCAD.png). Откуда то взялись монтажные отверстия более 8 мм, хотя их не было в принципе
Плата в которой один элемент немного "выезжает" за край платы (компонент_сдвиг_за_плату.png) - некорректно посчитался контур платы
В плате посложней, исключил компоненты, которые "выезжают" за плату, но контур ПП все равно посчитался некорректно
(Плата_посложней.png, Плата_посложней_toPCAD.png)
В инверсной ситуации, оставил элементы, которые выезжают, и убрал, которые не вылезают - КОМПАС завершил работу без всяких предупреждений. Но файл BRD тем не менее сформировать успел.
(Плата_посложней_сдвигзаплату.png, Плата_посложней_сдвигзаплату_toPCAD.png)
При открытии файла сборки в компасе после закрытия - сборка открылась, вот в таком виде (Плата_посложней_сдвигзаплату_послесбоя.png)
Один раз, при попытке отконвертировать ВСЮ плату со всеми элементами, возникла ошибка, аналогичная описанным в первых постах. Но воспроизвести ситуацию потом не удалось. КОМПАС просто закрывался без предупреждений
Вот, как то так.
Считаю, что в таком виде библиотека не пригодна к промышленному использованию. Требуется дальнейшая доработка и отладка.
Еще прилагаю сборку платы с которой экспериментировал и файлы IDF, которые при этом получались
GL_E
продолжение картинок...
GL_E
и сборка платы с файлами
GL_E
Да еще вот немного напрягает сбивает с толку и обескураживает принцип селекции монтажных отверстий.
В конвертере IDF - KOMPAS, указывалось наоборот, отверстия более xx - это монтажные, а тут не понятно! Точнее понятно, но не логично, что маленькие отверстия считаются монтажными. А большие тогда это что? вырезы в печатной плате?
2VMS
Когда был пятый Пикад, я создавал в нём сложный контур печатной платы, то редактор печатных плат Пикада2000 спокойно воспринимал этот контур без каких-либо урезаний файла DXF, который был в чистом формате 12-14 Автокада. Сейчас никоим образом не получть этот формат в чистом виде, а только в виде конвертированного из Автокада 2000 и далее в формат 12-14. Поэтому видно нужно усекновение этого формата для того, чтобы он был прочитан Пикадом.
GL_E
Цитата: 2VMS от 04.07.12, 17:08:38
Когда был пятый Пикад, ....
Если есть желание, то можем продолжить про DXF например вот здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22206.msg151433.html#msg151433
Я утверждаю, что PCAD2006 воспринимает файлы DXF сохраненные в формате DXF2000 из AutoCAD и не воспринимает файлы формата DXF2000 из КОМПАСА.
Лев Вениаминович правильно сказал, что дело в том что:
Цитата: Leo от 04.07.12, 12:25:57
... по-разному делают как экспорт, так и импорт этого формата.... Отсюда и проблемы чтения....
На внутреннем рынке - как китайцы, ИМХО.
2VMS
Когда был пятый Пикад....
Конечно, я имел ввиду Компас. Это моя ошибка.
GL_E
Цитата: GL_E от 04.07.12, 15:40:03
Итак по порядку....
Лев Вениаминович, хоть напишите пару строк, а то непонятно, чем дело закончилось ... или не закончилось. Работа над исправлением ошибок продолжается? Или мои действия по конвертеру были неправильными?
Leo
Евгений, никто никуда не пропадает, но работа над выявлением и исправлением проблем требует времени.
Попробуйте, пожалуйста, этот вариант - http://files.mail.ru/KIOLKG. Однако хочу предупредить, что при таком количестве компонентов на плате и их сложности файл BRD имеет очень большой объем и чтение его в Пикаде требует довольно много времени. У меня - порядка 10 минут.
Что касается диаметров отверстий. Да, все, что более введенного диаметра, будет считаться внутренними контурами платы.
И еще. Все-таки конвертер КОМПАС-IDF задумывался для передачи в МКАД-систему контура платы и расположения на ней каких-то механических компонентов (кронштейнов, радиаторов и т.п.), которые критичны для сложных компоновочных решений. Кстати, аналогичную задачу анонсируют в своих решениях и конкуренты (например, СолидЭдж).
Что касается Альтиума, то работа с его ИДФом ведется.
2VMS
Цитата: Leo от 09.07.12, 12:59:44
.... Все-таки конвертер КОМПАС-IDF задумывался для передачи в МКАД-систему контура платы и расположения на ней каких-то механических компонентов (кронштейнов, радиаторов и т.п.), которые критичны для сложных компоновочных решений.
В этом контексте конвертер меня полностью устраивает. Альтиум тоже осуществляет через DXF (DWG) и STEP.
