Зубчатое соединение
Автор FuG4s, 18.06.12, 05:38:05
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги.
Помогите определить вид зубьев (модуль,к какому госту отнести,может это вообще шлицы).
Деталь рисовал с существующей втулки,но зуборезного инструмента нет,зуборезчика тоже, поэтому затрудняюсь правильно определить нужные параметры.
Деталь прилагается.Деталь является частью корейского плунжерного насоса.
Андрей Владимирович
А про сопрягаемую деталь ничего неизвестно?
FuG4s
известно,что конкретно интеерсует?
Андрей Владимирович
Ну тогда можно примерно понять шлицы это или зубья. А в принципе зачем Вам это? Любое зубчатое (шлицевое) правильно делать в паре. Поэтому и сделайте своё по нашим ГОСТам.
FuG4s
В этом и загвозвка,вал,куда этот венец одевается цел,и венец этот тоже цел,а все остальное сломано.и нужно все остальное сделать,но венец под это "всё" тоже переделываться будет. и я не первый раз сталкиваюсь с этим,и вот хотелось бы научиться идентифицировать иностранные детали.Начинаешь считать по "нашему" околесица полная.мвот и обратился за помощью,может кто-то сталкивался ,как правильнее вести расчет и подгонять под наш ГОСТ и именно одну деталь,а не пару.
Но раньше удавалось подогнать под наши госты,а сейчас вообще никак!((
Андрей Владимирович
FuG4s
Посмотрел,вроде,все как у нас!))
FuG4s
Собственно вот,все сломаные детали)))с чем приходиться работать,как хирурги все по косточке восстанавливать.
Может у кого есть литература по питчевой системе?Подсказали,что скорее всего именно в ней зубья спроектированы.
FuG4s
Это я уже читал)Это капля в море)))
Андрей Владимирович
Не ломайте голову! Сделайте своё по нашему! Если первый раз с таким сталкиваетесь, да ещё и не в паре делаете, то нет никакой гарантии, что всё будет работать. А заклинит?!
FuG4s
Было бы не плохо,если заклинело бы)))вот проскальзывать и болтаться будет-вот это плохо!!!
А по нашему не получится)ибо одна часть потащит за собой "половину"эксковатора((((вообще не вариант....
На фотографии выше видно,что на валу,что муфта,что часть, с которой начал топик,сидят не подвижно!просто,если будет зазор большой по зубьям,то быстро выйдет опять из строя!(((не хотелось бы такого)
 Вряд ли зубчатые шлицевые соединения будут проскальзывать. А чтобы не болтались - задайте соответствующие допуски и посадки.
Для передачи высоких моментов центрировать нужно по боковым поверхностям зуба.
очень похоже на эв. шлицы по ГОСТ 6033-80
но может быть и что-то специальное.
Не совсем понял - отверстие цилиндрическое? или коническое со шлицами?
Можно делать долблением, если серия небольшая.
Выложите, пожалуйста, наружный диаметр шл.вала, число зубьев, и, если можно, внутренний диаметр по зубьям. Сравним. что применяется на нашем производстве.
Глядя на фотографии - однозначно эвольвентное шлицевое соединение. Впрочем это уже не раз звучало в предыдущих сообщениях! Значит нужно взять и произвести необходимые расчёты!
 Внешне похоже на аксиально-поршневой гидронасос или гидромотор. Они, кстати, бывают практически одинаковыми. Если так, то изготавливать новый - полная бессмыслица, это очень высокоточное изделие, но даже если вам оно по зубам - по оборудованию и квалификации, разумеется, то стоить будет в десятки раз дороже покупного. А потому - достаточно понять характеристики и купить аналог.
FuG4s
Отверстие цилиндрическое
FuG4s
Зеленый контур-это и есть вал(оригинал),там ест ьи расчет под модуль 1,75 для эвольветных шлицев,Как можете увидеть-не подходит!!!((
FuG4s
Это он и есть!!!Новый прсто стоит свыше полумиллиона))дешевле изготовить,что касается аналогов-ребята занимались,не смогли ничего подобрать.
Я,полагаю,что изготовление получится!
