Ввести ГОСТ в МиСа
Автор anastaisham, 15.06.12, 07:35:45
anastaisham
в компасе нет ГОСТа 19903-90 на листы толщиной  соответствующей, причем из ст3пс,  как ввести в миси гост с соответствующей толщиной листов. искала на форумах не нашла. подскажите....
У Вас какая версия Компаса.
В 13-ой ввод толщины материала делается легко
anastaisham
anastaisham
как изменять не посредственно на листе я знаю. но мне бы этот гост и лист ввести бы в миси именно, потому что он у нас часто используемый
Выбираете нужный Вам ГОСТ и выбираете создать новый типоразмер.
Задаёте нужную Вам толщину, и сохраняете.
Всё
Может где нибудь и немного ошибся, 12-2 нет под рукой.
anastaisham
пыталась так сделать, но там только добавить в избранное. а именно гост можно создать?
Обратитесь в техподдержку
Может, для начала, Справку почитать?  :shu:
anastaisham
знаете....а я не могу найти этот пункт..не могли бы вы сказать какой он в справке?
filipovski
Создайте сначала нужную Вам запись сортамента в МиС.
В базовом варианте МиС все размеры на толщину по ГОСТ 19903 заложены, если мне не изменяет память.
Горячекатанные листы по ГОСТ 19903 из стали 3пс изготавливаются по ГОСТам 16523 (толщина 1...3,9 мм) и 14637 (толщина 4... 160мм). С этим сложнее, т.к. в настоящее время нет возможности внести в МиС сортамент изготавливаемый из одной и той же марки стали по разным НТД. Для этого надо создать еще один сортамент по ГОСТ 19903 (размеры, шаблон типоразмера), подключить материал по ГОСТ 380 и ТУ по которому изготавливается горячекатаный листовой прокат (тот который отсутствует в базовом варианте справочника МиС). Как это делается посмотрите в рекламном ролике, так будет быстрее.
anastaisham
я конечно понимаю все это...но как это сделать!? на какие кнопки нажимать! там нигде нет ни добавить  ничего....редактируются только размеры листов и все!
Справка по МиС.  :)
Вполне вероятно, что после изучения Справки, дополнительных танцев с бубнами не понадобится.
Коллеги дают Вам абсолютно корректные советы.
filipovski
Корпоративный сайт - Программные продукты и услуги - Корпоративные справочники Материалы и сортаменты - Сведения о сортаментах (1,7 МБ). Там на какие кнопки нажимать и в какой последовательности наглядно показано. После этого и со справкой разберетесь без проблем.
В нем (корпоративном) может работать (производить коррекцию) только администратор.
anastaisham
на счет справки. она у меня расходится с действительностью.
anastaisham
не ужели все так сложно...внести гост и материал....или никто не знает?
Типичная ошибка для тех, кто не читает Справку.  :fl:
Ваш материал, я уверен, в МиС есть!
anastaisham
в общем все сделала что смогла, он мне говорит что акое уже ест...смотрю..да ест (я это и знала) но этот разме я не могу выбрать в чертеж
Такое впечатление, что не только справку никто не читает, но и обучение никто не проходит.
МиС где взяли? на базаре?
Ctrl+Enter
Но результат будет именно "по базарному" варианту.  :bang:
