Хочу добавить ряд задвижек объединенных под одной кнопкой,
Автор UNGG, 01.01.03, 13:50:46
UNGG
 например как это сделано для прямых т.е. нажимаешь и выпадает ряд, а ты выбираешь. Прошу хоть какой нибудь похожий исходник на Дельфе
Виктор
UNGG
Вот и месяц прошел, как небывало, а ответов не видать :(((((((((((((((((((
Sergey
Вообще это обычное окно без заголовка с ToolBar и вставленными в него кнопками!
Slaviation
  Если Вы хотите сделать такие кнопки на одной из трёх пользовательских панелей Компаса, то, скорее всего, не получится, т.к. API Компаса позволяет назначить каждой команде библиотеки только одну кнопку.
  Если же Вы хотите сделать такие кнопки в "своём" окне, то нет проблем. Существуют компоненты, реализующие это поведение кнопок. Например TollBar2000.
UNGG
А есть ли возможность закрепить свое окно (ToolBar) на панелях Компаса, так что бы было похоже на AutoCAD. Есть некоторые проблемы у людей отработавших долгое время в этой проге, а сейчас их напрягают переходить на Компас. Подскажите как лучшим образом привести интерфейс Компаса к AutoCAD
Sergey
API Компаса позволяет назначить каждой команде библиотеки только одну кнопку. Если Вам надо по кнопке вызывать команду из библиотеки, то нет проблем. Если хотите иметь свои органы управления внутри команды библиотеки, то этого сделать нельзя.
Можно сделать на отдельных окнах (например как сделано в ESK
окно параметров отрисовки или линии связи).
Zashibuka
Можно сделать так: пишешь прогу - екзешник которая рисует своё окошко - панель с кнопочками которая плавает поверх всех окон. а Компас запускаешь как COM - сервер и передаёшь в него команды через Automation  или пишешь rtw , командуешь им , а он уже изнутри запускает библиотеки и творит что хочет...
Звучит дико - но я такую штуку сделал %)
см. XPanel http://khm.zaural.ru/ksutils/
Sergey
Круто, но сложно!
В API Компаса есть две функции SystemControlStart и SystemControlStop, которые позволяют вернуть управление
Компасу и остатся в функции библиотеки.
UNGG
Возьму на заметку. Штука прикольная !!!
Только сложновато к реализации, боюсь на сети виснуть будет
UNGG
Качнул, глянул класс.
Похоже на то о чем мечтал. Буду париться !!!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и советы
Sergey
Ну и зря будешь париться!
Через SystemControlStart и SystemControlStop проще!
