Зашита узлов подшипников от мелкодисперсной пыли
Автор sh.nariman, 06.06.12, 11:42:15
sh.nariman
Как зашиться, узлов подшипника от мелкодисперсной пыли , обороты двигателя от 1000 до 6000 об/мин с частотным преобразователем. Режим по всей видимости будет работать от 4000 до 6000 об/мин. По нагрузкам подходит предел для шариковых подшипников при пластичной смазки, но меня интересует защита вала диаметром 65-70 мм при этих оборотах. При условии квалитета изготовителя 8-9 по станкам. Вибрация от дисбаланса.
Буду благодарен за советы.
Лабиринтное уплотнение, сальник, закрытые подшипники....
oleg_a100
См каталоги производителей уплотнений, Симрит например. Ну и подшипников.
Дополнительно можно организовать повышенное давление (например подачей воздуха) в полости механизма - тогда из под уплотнения будет выходить воздух и препятствовать проникновению пыли. Так при необходимости делают с электроными линейками - подают внутрь корпуса воздух от цеховой магистрали или компрессора, через фильтр и редуктор.
priborist
Лабиринтное уплотнение винтовое, так чтобы работало на выброс.
Иногда поддувают (если  есть возможность)
yotcya
priborist
Фетр в этом случае бдет работать как наждак
Юрий Н
Превратите врага в союзника
Придумайте способ чтобы пыль сама зафутеровала Ваш нежный вал
priborist
JIK
Сделайте уплотнение на основе ферромагнитной жидкости
priborist
"Сделайте уплотнение на основе ферромагнитной жидкости"
Ага. И как оную предохранить от вытекания
JIK
priborist
И как Вы это себе представляете вогнать   в полость уплотнительную
          Ферромагнитные жидкости состоят из частиц нанометровых размеров (обычный размер 10 нм или меньше) магнетита, гематита или другого материала, содержащего железо, взвешенных в несущей жидкости. Они достаточно малы, чтобы тепловое движение распределило их равномерно по несущей жидкости, чтобы они давали вклад в реакцию жидкости в целом на магнитное поле. Аналогичным образом ионы в водных растворах парамагнитных солей (например, водный раствор сульфата меди(II) или хлорида марганца(II)) придают раствору парамагнитные свойства."
И магнитное поле создавать? И это............
JIK
Фотка отсюда. Люди делают, значит сделать можно
priborist
Зачем городить огород если есть более простое решение и действующее не менее эффективно
Но ведь городят, если приспичит. Одни уплотнения истирают вал, другие- пропускают очень мелкие пылинки.Третьи требуют постоянного избыточного давления внутри корпуса.Уплотнения со спиральными канавками работают только пока крутятся.А уплотнение на основе ферромагнитной жидкости имеют уникальные свойства. Почему бы и не применить, если очень нужно?
JIK
В любом случае, решение принимать конструктору! А выбирать всегда лучше из большего количества. Но уважаемому sh.nariman, по-моему все-равно :)
priborist
В основе решения ко всему лежат Пиастры, Пиастры
JIK
А вдруг эта разработка ведется в рамках программы "Инновационная защита подшипниковых узлов от нанодисперсной пыли", там и пиастров много должно быть :-)))
priborist
