Интеграция с Excel
Автор Дмитрий Алексеевич, 22.05.12, 09:42:27
Дмитрий Алексеевич
Здравствуйте. Вопрос такой: есть деталь с габаритными размерами, есть файл excel (маршрутная карта), где в колонках указаны размеры этой детали, можно ли сделать так, чтобы при изменении габаритов детали в компасе, в excel размеры бы тоже менялись (автоматически)?
 Скорее наоборот.  :)
Дмитрий Алексеевич
Есть сборка, допустим стол, на него есть чертежи и маршрутная карта, я меняю габарит стола, в результате меняются габариты деталей. Так вот, мне нужно чтобы размеры деталей этого стола в маршрутной карте тоже поменялись. Поэтому нужно именно компас-экзель а не экзель-компас
ACiD
Нужно из макроса на VBA достучаться до необходимых данных (через API Компас) и обновить их на листе
Andygood
Здравствуйте! У меня тоже вопрос по интеграции c Excel. Проблема состоит в следующем. У меня когда я выбираю какую то переменную в окне переменных, нажатием правой клавишей, то пункт "внешняя" не активен. Возможно я неправильно настроил параметризацию, или я не правильно что то сделал?
FLYERok
Для того, чтобы назначить переменные внешними, нужно вывести их вверх, то есть присвоить в столбике "выражение" для переменных размеров, операций etc., которые нужно будет изменять, свою переменную, имя которой будет отличаться от всех других. Тогда она вынесется в самый верх дерева, где ей уже можно будет присвоить разные атрибуты. Надеюсь, понятно написал :)
Andygood
Не совсем понял как это сделать  :o Дело в том что параметризация для меня интересна, я хочу ее изучить в полной мере, но вот такая загвоздка у меня получилась... Я прикреплю файл, и на примере некоторых переменных не могли бы вы продемонстрировать как сделать внешними переменными величины из "Эскиз1" - D, D1, L, d, h. Может у меня где то ошибка...
FLYERok
У Вас K13SP2? Если так, то я только вечером смогу, т.к. сейчас на работе, а там SP1.
FLYERok
Попробую вот так. В столбик под номером 1 нужно вписать имя переменной. Она появится там, где стрелочка 2. На ней нажимаете правой кнопкой и выбираете "Внешняя"
 Судя по всему Вы ограничились информацией, полученной из Азбуки Компас-3D.  :)
Поиском по Справке --> Окно переменных и сравните картинки с окном переменных в своей модели.
FLYERok
Вот, уважаемый obesov всё объяснил гораздо лучше меня :)
Andygood
Всем большое спасибо за доходчивое объяснение, я теперь разобрался))))
Andygood
У меня что то не читает с файла Excel, вернее читает, но не применяет почему то :%: Что я делаю не так?(
 Параметризуйте эскизы полностью (см. рис.1)!
Сохраняйте формат таблицы в том виде, который создаёт программа (см. рис.2).
Порядок действий такой:
1. Команда Читать внешние переменные;
2. Сохранить в файл *.xls;
3. Открываем Excel и добавляем строки (первый столбец перемещать и удалаять нельзя  :um:);
4. Читать из файла *.xls.
Исправленные модель и таблица во вложении.
Константин Сергеевич
объясните пожалуйста, зачем нужна эта вся круговерть с файлами эксель ?
если можно менять сразу в таблице переменных, чем выполнять несколько операций через эксель и в конечном итоге так же прийти в таблицу переменных в самом файле.
Цитата: Константин Сергеевич от 14.08.13, 08:05:12
объясните пожалуйста...
Экономия времени, однако!  88))
Впрочем, каждый выбирает для себя!   :shu:
n00ze
Тоесть у вас есть модель детали и вы выбираете из таблицы значения которые нужны в данном конкретном случае? я вот делал это через функциональные зависимости, но это частный случай.
"Для себя" давно уже используем для Вставки конкретной модели библиотеку МШ (Менеджер шаблонов).
Таблицу переменных вынуждены, надеюсь пока, применять для кинематических связей (сопряжений).
sever
Даны параметрическая 3d модель
Файлик экселя с параметрами
Требуется при изменении параметров в экселевском файлике автоматическая перестройка 3d модели в компасе
Возможно ли привязать переменные без постоянного использования таблицы переменных(т.е. изменил параметр в экселе->перестроил деталь в компасе) считал документ-> присвоил значения-> перестроил деталь
 Наверное возможно, если создать специальную программу.
КОМПАС не работает из под Excel :um:
