Интеграция с Excel
Автор Дмитрий Алексеевич, 22.05.12, 09:42:27
sever
С чем тогда работает компас ?
Или он не может брать параметры из файла без переприсвоения в таблице параметров
 Уважаемый sever!
Как связаны между собой Ваша два вопроса?  :%:
КОМПАС работает не с чем, а на чём! На своём геометрическом ядре C3D!
ACiD
Цитата: obesov от 30.10.13, 09:22:48
Наверное возможно, если создать специальную программу.
КОМПАС не работает из под Excel :um:
Вот тут я не совсем согласен.
Думаю, что на VBA (макросы в Excel) можно написать программу (см. .\SDK\Basic\ksContrl), которая данные с Листа использовала бы для построения моделей, с последующим их перестроением.
Автоматически данные из Excel можно зачитывать в Компас только если это координаты точек (см. Группу точек из файла, Массив по точкам). Отдельные координаты этих точек можно использовать в дальнейших построениях и выражениях (но это для тех, кто знает толк в извращениях :))
Думаю, что на VBA (макросы в Excel) можно написать программу (см. .\SDK\Basic\ksContrl)...
Есть серьёзные различия в терминах создать и написать? :%:
ACiD
Разницы нет.
Я в том смысле, что, "КОМПАС как раз будет работать из под Excel" в этом случае.
sever
/Наверное возможно, если создать специальную программу./
/КОМПАС работает не с чем, а на чём!/
логические выводы   8-)
Спасибо за ответы. Понятно, что компас не поддерживает ничего без стороннего софта. Жаль
ACiD
неверны
Вот, по быстрому накидал реализацию второго варианта связи с Excel (через точки).
Меняете файл xls, перестраиваете модель.
pr0100
Цитата: sever от 30.10.13, 06:42:03
Даны параметрическая 3d модель
Файлик экселя с параметрами
Требуется при изменении параметров в экселевском файлике автоматическая перестройка 3d модели в компасе
Возможно ли привязать переменные без постоянного использования таблицы переменных(т.е. изменил параметр в экселе->перестроил деталь в компасе) считал документ-> присвоил значения-> перестроил деталь
Тут конечно криво чтобы глаза не разбегались, но думаю можно поиздеваться, дальше руки не доходят)) ::)http://www.youtube.com/watch?v=iOUQLaGGQq0
ACiD
Не пойдет. sever спрашивал как избежать "постоянного перечитывания в таблицу переменных", а
на видео как раз оно. VBA там используется для автоматизации ввода данных.
pr0100
Думаю как вариант, может подойти МШ
sever
Благодарю за ответы
Такой вопрос
Как компас связывается со связущей с Excel программой ?
Можно подробнее?
Slaviation
pr0100
Компас не связывается с программой, так как она находится в самом Excel, программа лишь формирует таблицу данных с которой связывается сам компас.
Дмитрий Горбунов
Подскажите пожалуйста, как задать в excel 2 точки и исходя из них получить прямую в компасе. Работаю в компасе очень давно но с таким не сталкивался. Сейчас нужно по работе!
Спасибо!
P. S. мне для начала надо научится хотябы квадрит переность из excel в компас
ACiD
Из 2х точек в Excel можно получить 2 точки в Компас (пример по ссылке)
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22502.msg183019.html#msg183019
Далее их использовать можно и для построения прямых в том числе.
