Шероховатость неуказанной на чертеже фаски
Автор OLGB, 28.04.12, 07:09:10
OLGB
имеется  деталь см. фото,  нужно  ли проставлять  шероховатость  в  верхнем правом углу  исходя из  значений на чертеже
У Вас здесь нет толщины, детали.
В неуказанные шероховатости можно будет загнать это значение и в скобках то что на чертеже.
OLGB
подправил  чертеж,  там диаметр  должен  стоять
При такой постановке вопроса, там можно ничего не писать.
Или убрать одну из чертежа, и внести её в неуказанные.
OLGB
если учесть  что  неуказанные фаски  будут до 0,2  по ГОСТ  как узнать  какая на них  шероховатость будет?
А где здесь фаски?
Что-то не видно, ТТ тоже нет.
Токарь сам должен догадаться?
И даже если будут указаны такие фаски, это не та поверхность на которой можно было-бы проконтролировать шероховатость.
OLGB
на чертеже если не стоит указание  "острая кромка" значит там фаска порядка  не более 0,2мм.(в зависимости от размера)  если более  то  нужно  это  указывать  в ТТ или на чертеже
  Вопрос заключается в следующем  на фаске есть поверхность  которая имеет  шероховатость, (квалитет  в ТТ будем считать  14-й)  получается нужно  проставлять неуказанную  шероховатость  на эту фаску в верхнем углу
P.S. на микроскопе можно  все чт о угодно промерить
А в чем пролема поставить? Если подходить с формальной точке зрениея - то прорще поставить общую, и пару на чертеже (да и ставить проще).
Но на практиче можно ничего не ставить в углу - и так на участке не прикопаются к чертежу: на поверностях шершавость задана, острые кромки положено притупить. Простора для самодеятельности неоставлено...
OLGB
т.е  получается  указанная  шероховатасть  в углу  будет подразумевать  шероховатость  на  фасках?
К Вам ОТК или нормоконтролёр придирается.
Судя по неуказанным допускам на размеры, это не атомная и не космическая промышленность.
А в "мелкоскоп" можно и не только это увидеть.  :)
Совершенно верно.
OLGB
чертеж  образно  нарисован,  но  необходим  для  наглядности   пояснения  вопроса
OLGB
Цитата: VIO от 28.04.12, 08:39:26
Совершенно верно.
получается  фактически  всегда  в  углу пишется неуказаная шероховатость,  сложно  найти  чертеж  где бы все поверхности по шероховатости были  обозначены
Да и пишется для того чтобы не "загрязнять" чертёж одинаковыми шероховатостями.
В углу проставляются нормируемые значение шероховатости неуказанной на чертеже. В Вашем случае если все значения указаны проставьте знак достижения шероховатости (снятием слоя или без оного).
Jean
В ЕСКД описывается, как ставить знак общей шероховатости, но не написано, что он является частью формата. Следовательно его нанесение не является обязательным и по умолчанию можно его  не ставить. Хотя попахивает крамолой.
Цитата: Jean от 28.04.12, 10:13:27
.... Хотя попахивает крамолой.
Нет здесь никакой крамолы! Проставите все на поле чертежа - не ставьте в неуказанных. Просто интересно получается, два раза проставить шероховатость реза детали не лень, а один раз указать эту шероховатость как не указанную ломы :) !
OLGB
ЦитироватьНет здесь никакой крамолы! Проставите все на поле чертежа - не ставьте в неуказанных.
как  проставить шероховатость  на  подразумеваемой  фаски 0,2мм.?
oleg_a100
Есть такие специальные дополнительные виды, выносными элементами называются (масштабируются к тому же)))
Что бы не было непоняток, что означает значок шероховатость неуказанных поверхностей и лень показывать фаски, то лучше в ТТ записать "Шероховатость неуказанных фасок Ra 12,5" или "Острые кромки притупить фасками не более 0,2 мм с шероховатостью Ra 12,5".
