Шероховатость неуказанной на чертеже фаски
Автор OLGB, 28.04.12, 07:09:10
Designer
ГОСТ 2.309-73 п.1.1. "Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции."
Думаю шероховатости притуплений можно отнести к "кроме ..."
ИМХО: если притупление кромок не показано на чертеже и не указано в ТТ, тогда нет смысла ставить знак "кроме...", тем более если вам пофиг какую шероховатость сделают рабочие притупив кромки фасками, и если притупят.
А рабочие часто притупляют) Взял один раз деталь, не удачно положил и порезался слесарь-сборщик увидел и не захотел повторить судьбу) сразу начал притуплять кромки, а во всех остальных случаях сами притупляют :shu:
Цитата: OLGB от 29.04.12, 17:47:21
как  проставить шероховатость  на  подразумеваемой  фаски 0,2мм.?
Во-первых, для чего это нужно?
Во-вторых, если это нужно, то как Вы указываете предельные отклонения на "подразумеваемые" фаски?
OLGB
ЦитироватьГОСТ 2.309-73 п.1.1. "Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции."
в  этом  есть логика  соглашусь,  если  поверхность  не  обусловлена требованием  конструкции её можно  там  не  проставлят.  Тогда  появляется  обоснование  делать  ссылку на  этот  пункт  ГОСТа  если  нормоконтролер  будет  высказывать  претензию.
На предприятиях, где серьёзно относятся к изготовлению продукции, существуют СТП, где подробно расписано- какие кромки, как и с какой шероховатостью следует делать, где должны быть притуплены острые кромки, каким радиусом или катетом, регламентированы неуказанные радиуса гибки труб и другие требования исходя из специфики производства. В чертеже пишут: Остальные технические требования- по СТП такому-то.
Цитата: OLGB от 01.05.12, 07:41:18
..... если  нормоконтролер  будет  высказывать  претензию.
А какое отношение имеет нормоконтролер к нормируемым поверхностям, которые определяет конструктор?
OLGB
ЦитироватьА какое отношение имеет нормоконтролер к нормируемым поверхностям, которые определяет конструктор?
изначально  на чертеже небыло шероховатости, и вопрос заключался в том какая шероховатасть  может подразумеватся на неуказаной фаске  в  случае  когда в верхнем  углу нет шероховатости ,  тут самому конструктору непонятно  какая у него  на этой фаски может  быть  шероховатость,  поэтому и создал  тему,  но  вроде всё прояснилось ГОСТ 2.309-73 п.1.1.  с  обоснованием  у Designer
Цитата: OLGB от 02.05.12, 12:57:41
изначально  на чертеже небыло шероховатости, и вопрос заключался в том какая шероховатасть  может подразумеватся на неуказаной фаске  в  случае  когда в верхнем  углу нет шероховатости .....
Полный сумбур какой-то,  :o: Вы о какой шероховатости ведете речь?! Давайте вернемся к самому началу!
Цитата: OLGB от 28.04.12, 07:09:10
...  нужно  ли проставлять  шероховатость  в  верхнем правом углу  исходя из  значений на чертеже
В примечание к пункту 2.6 ГОСТ 2.309 сказано, что не допускается выносить в правый верхний угол чертежа того, что не нормируется!
Designer
В примечании к пункту 2.6 ГОСТ 2.309 сказано: "При расположении поверхности в заштрихованой зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски". Здесь речь идёт только о расположении поверхности на чертеже.
Цитата: Designer от 02.05.12, 22:46:11
... Здесь речь идёт только о .....
Извиняюсь за свою не внимательность это в примечании следующего пункта
Designer
Тоже об этом думал. Примечание применимо, если на чертеже изображены явные поверхности, на которые не задана шероховатость. По поводу шероховатости притуплений, скруглений и т. п. разработчики ГОСТов скорее всего не заморачивались.
Может посмотреть в другую сторону, шероховатоть на подобных конструктивных элементах не задаётся вообще и, соответственно, не нормируется в ГОСТах, поскольку не существует методов контроля её на незначительных площадях (моё предположение, шероховатость контролирую только мерами шероховатости).
Электронный микроскоп не берет? ) У меня когда то резьбу проверяли, шаг 1,5 на экране 150 мм и все видно.
Эх, хорошая ЦЗЛ пропадает((
....Может посмотреть в другую сторону, шероховатоть на подобных конструктивных элементах не задаётся вообще .....
Мне думается, что невозможно найти однозначный вариант на абстракно приведенном примере. Понятие "iшероховатость не нормируется" само по себе понятие растежимое. Например, шероховатость поверхностей деталей-заготовок (отливки, поковки, прокат) не нормируются по чертежу по которому деталь изготавливается, но нормируется соответствующими нормативными документами по способу получения самих заготовок. Определение нормируемых поверхностей дело конструктора, а вот нормоконтролер в этом случае не при делах. Ответьте мне на такой вопрос: Чем Вы руководствуетесь проставляя парамеры шероховатости? Скорее всего по аналогии или опыту работы! А ведь параметры шероховатости учитываются при выборе посадок и отклонении форм и расположений поверхностей! Кто это учитывает? Скорее всего никто!
А может просто руководствоватся здравым смыслом?))))  На чертеже фасок  нет (они ведь не обозначены и не начерчены!), значит нет и поверхностей. О чем спор? А притупленная кромка - это не фаска, а просто не острая кромка  :-))) И если вам не нужна там определеная шероховатость - ну и не парьтесь.....
Если же на чертеже явно начерчены и образмерены фаски - вот тогда на них и ставится шероховатость, либо на саму фаску, либо общая в углу. Как и на все остальные поверхности.
Jean
Млиннн... господа. От темы отклонились, но... фаска понятие неопределенное, и шероховатость на ней меняется в зависимости от назначения оной (заходная, станочная, подрезная, для резьбы, для легкоразборных элементов ets...). Это касается шероховатости во всех ее написаниях. Надо ставь. Не надо - не ставь, укажи неуказанную. А по поводу СТП - в нем можно включить все что угодно, и обсуждать его только теоретичски смысел имеет.
Designer
Дело не в микроскопе. Подозреваю, что существуют методики контроля шероховатости и в этих методиках прописано какую высоту гребешков на какой минимальной площади возможно проконтролировать, а также другие требования к контролируемой поверхности, чтобы сделать вывод о реальной шероховатости. Так вот притупления могут не удовлетворять требованиям и поэтому не контролироваться.
Пример конкретный, нормируется или нет шероховатость притуплений и почему (со ссылкой на нормативные документы).
То чем я руководствуюсь при проставлении шероховатости зависит от многих факторов: ответственности детали или узла, возможности заводского оборудования, поставленного срока на изготовление КД, иногда настроения )) и т. п. Когда много свободного времени и есть настроение, могу так позаганяться ))).
Натолкнуло на мысль, притупление - элемент технологический и конструктор его параметры вообще не имеет права задавать. Просто неострая кромка - это какой-то полезный брак, который к том уже ещё и обязывают сделать ))
Да не отклонились, тема эволюционировала )
Добрый вечер, коллеги! В этой теме уже звучали не раз разумные высказывания. Добавлю и я свои 5 копеек! На начальном чертеже не указаны фаски. Конструктор их не закладывает. Что касается "острые кромки притупить", "заусенцы удалить" и т.д. - это уже технология! Не указывает ведь конструктор в Т.Т. удалить шлак после сварки покрытым электродом! Так же и токарь (слесарь, фрезеровщик и т.л.) обязан удалить заусенцы по умолчанию (острые кромки притупить), если это конечно не оговорено конструктором в Т.Т. (острая кромка)!
А если сварщик (токарь (слесарь, фрезеровщик и т.л.) ) начинают выделываться, типа того ,что" я не обязан и мне за это не платят", то  выпускается документ в котором и описываются все эти неуказанные требования.
На некоторых предприятиях конструктора дают ссылку на него в тех. требованиях на чертеже.
OLGB
какаю  тогда токарь должен  на  притупленни  фаской  шероховатость делать  максимальную?
Designer
Тогда токарь может делать притупление любой шероховатости.
