Помогите построить среднюю окружность по формуле
Автор YNA, 27.04.12, 15:22:49
manadarin
Подскажите какие размеры должны использоваться для исходных данных. Только: ос, оа, bc, ad, ab и наверное угол v6 ? так или нет? Все остальные используются для построения и выведения результатов. Так?
manadarin
#42
да, вы правы
суть этой задачи, построить план скоростей для данного рычажного механизма, длинны отрезков(ab bc oa) определяют положение перпендикуляров (Va Vab Vbc)к ним, угол V6, это угол поворота входного звена
#43
в таком случае на правой части графики нужно делать все размеры информационными, кроме одного! который нужно использовать в качестве масштабного, т.к. вы графически (перпендикулярностями) связали левую и правую части. При чем за исходную берется левая часть, а выходной правая. В левой части задающие параметры, в правой снимаемые.
Ну как то так ;) Файл в компас 13 Хоум.
manadarin
эх, все бы хорошо, только переменная Vad не присвоена ни одному размеру=) а
то должно быть v 14, который задан просто значением...
да, я все так и делал ка вы говорите левая задающая, правая информационная с масштабным размером, но циклическая зависимость мне уже сниться%)
Мне тоже эта циклическая зависимость всю тему снится. :(  Для двух отрезков эту ошибку ещё можно победить многократным нажатием на кнопку F5 (примерно 5-7 нажатий хватает), но для трёх отрезков (пример выше по теме) и тем более для вашего примера бесполезно.
Скоро владельцы 11-го компаса будут брать с нас деньги за решение подобных задачь. :-)))
В общем держите файл. Сделано как и в прошлый раз в 11-й версии, пока бесплатно :-))) (шутка!)
Vad должен быть равен Vab/2.
manadarin а вот так пойдет? (см. вложение)
manadarin
ваш вариант, Алхимик, действительно решает проблему с построением, дело в том, что мне в дальнейшем надо ссылаться на этот размер, что опять встает в циклическую зависимость.
Вариант YNA меня привлекает возможностью использования уравнения, одна проблема, я не могу написать уравнение в полде уравнений (не где выражения) оно не активно, то есть просто пусто, может это баг 13 ой версии или вселенная не дает мне покончить с этой работой.
Вы поняли что решает в моем варианте проблему? ТММ вроде дело не военное, создавайте тему по вашему вопросу и обсудим ;) с дальнейшими добавлениями.
