Закрепление редуктора
Автор FuG4s, 18.04.12, 05:28:04
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Встал вопрос делемный о правильном закреплении редуктора внутри корпуса.
Суть вопроса,как правильно установить крепление редуктора,чтобы выходной вал редуктора встал соосно со стаканом.
Использовать редуктор для установки стакана и крепления нельзя!!!!
Возможно нужен какой кондуктор,чтобы правильно все отбазировать.Но пока никаких идей,кроме использования редуктора для монтажа -НЕТ! :`(
Подскажите,коллеги.Какие есть предложения?
почему?   что мешает установить редуктор после?
мало информации - установка соосно для чего? что будет центрировать вал? манжета/сальник, подшипник (хотя зачем?) или монтажная втулка?
из скана не видно как вы хотите закреплять редуктор - делайте крепежные отв с запасом, а после установки с наружной стороны подкладывайте планку с отв. и крепите ..
FuG4s
Цитироватьпочему?   что мешает установить редуктор после?
В том и проблема,что нужно все собрать,и тоько потом устанавливать редуктор.
Установка соосно со стаканом.Центрировать вал будет стакан.В стакане установлен радиальный подшипник.
Вроде на рисунках видно,как прикручен редутор.Какие еще выложить виды,для более полной информации?
А, точно есть :)
???? Зачем лишняя опора???? Редуктор покупной?
А чем этот вариант не подходит?
Цитироватьделайте крепежные отв с запасом, а после установки с наружной стороны подкладывайте планку с отв. и крепите ..
А вообще глядя на скрины - у меня есть сомнения в его собираемости...
FuG4s
Цитировать???? Зачем лишняя опора???? Редуктор покупной?
Убрать нагрузку с вала,на него будет действовать радиальный нагрузка.
Да,редуктор покупной,его нет в наличие.А собрать конструкцию,нужно сейчас.
Цитироватьчем этот вариант не подходит?
Цитировать
А поподробнее распишите.Я не совсем Вас понял.
Собрать можно,но как это будет точно-не понятно до конца((( :`(
FuG4s
Может есть какой более простой вариант прикрутить редуктор?Другой вид крепления?
ЦитироватьУбрать нагрузку с вала,на него будет действовать радиальный нагрузка.
Понятно, можно и так, но я бы постарался сделать вал как можно короче, а вообще цель этой коробки - герметичность?
При том креплении что у вас сейчас - а как вы будете попадать болтами/гайками и из закручивать в недоступном для этого месте?
FuG4s
Да.герметичность.
Там есть свободный доступ к 2 болтам.А к двум другим через верхние люки.
Вот пока я ничего другого,кроме как такого крепления не смог придумать.Возможно нужен другой вариант крепления....посоветуйте.
А что может быть проще мной предложенного? - отв в коробе делайте в двое больше, устанавливаете редуктор, центрируете подшипником , изнутри короба ставите болты а снаружи планку (можно резьбовую). Планка снаружи должна полностью перекрывать увеличенные отв. в корпусе.
FuG4s
сквозные отверстия для болтов не допускаются.
Проложите прокладку под планку...
FuG4s
поясните.под какую?)
Как то так...
FuG4s
Я тоже об этом подумал,но может лучше сделать точные штифты?и посадить на них крепление редуктора,а потом уже варить само крепление?
FuG4s
Цитата: Дим от 18.04.12, 07:24:24
Как то так...
Только не понятно предназанчение прокладки.
Я бы сразу предложил, но как варить в закрытой зоне? К тому же вы говорите что
ЦитироватьДа,редуктор покупной,его нет в наличие.А собрать конструкцию,нужно сейчас.
Ну а прокладка - вы же сами говорите -
ЦитироватьДа.герметичность.
Цитироватьсквозные отверстия для болтов не допускаются.
Примените шпильки (вместо болтов), а центровать с помощью регулировочных шайб. Возможно установочные отверстия на редукторе придется проточить под пазы.
FuG4s
Коллеги,родилось решение.Сделать кондуктор-копия редуктора,уменьшенной массы!и с помощью него производить монтажные работы и производить все возможные ругулировки.
Я думаю.что это наиболее разумный выход из положения!
Как вы думаете?)
Минька
Может редуктор другого исполнения? С фланцевым креплением вместо корпусного. Фланец с проточкой, выполняет функцию центровки вала. Если можно - марку мотор-редуктора укажите.
