Закрепление редуктора
Автор FuG4s, 18.04.12, 05:28:04
Цитата: FuG4s от 18.04.12, 08:23:20
Коллеги,родилось решение.Сделать кондуктор-копия редуктора,уменьшенной массы!и с помощью него производить монтажные работы и производить все возможные ругулировки.
Я думаю.что это наиболее разумный выход из положения!
Как вы думаете?)
Сделать можно все!
Но если это серия - то вообще без проблем..., а вот на единичное изделие я бы не стал...,  дождался редуктора :)
Хотя(для единичного производства), тут вопрос только в деньгах если сделать и выбросить не проблема - то никто не мешает :)
FuG4s
нет,нельзя!решение уже принято-привода куплены.
марка: sew eurodrive k87drs132s4be5/th/v
FuG4s
это серия-уже 4 штуки будет.
Пойду делать кондуктор))
FuG4s
#23
А вот, собственно, и кондуктор...
Не совсем понятно требование герметичности, так как видны ролики для правки прутков.И что- под водой работать?
FuG4s
это взрывозащищенный корпус электрооборудования.
FuG4s
Ну,что коллеги,есть ли еще варианты по текущему вопросу?
FuG4s
Собственно осталась у меня только такая идея  :idea::um:,и буду ее придерживаться...
1) По кондуктору произвожу сварку крепление и фланец стакана.
2) В стакане делаю плавающие отверстия для последуюей подгонки его(стакана) по валу редуктора.
3) отклонения редуктора в продольной оси-прнебрегаю.
Считаю,что выходной вал редуктора строго вертикален.Произвожу установку стакана. :!:
Ну,как говорится,вперед и с песней,раз идей больше нет... :)
Что-то мне думается, что в Вашем случае кондуктор не спасет. Дело в том, что кондуктор сделан отвлечено от изделия и его  (параметры) ни коим образом с настоящим редуктором не завязаны.
Есть вариант. изготавливаете площадку крепления редуктора, по получении редуктора болтами (или еще как) соединяете площадку с редуктором. Устанавливаете (обеспечивая необходимую геометрию...соосность и тыды) данную конструкцию. Прихватываете площадку к корпусу, затем снимаете редуктор и обвариваете всю площадку по месту и по необходимости.
FuG4s
Изначально,я этоот вариант и предложил.отбросили,сказав,что это муторно.спорить было бесполезно....
Кондутор полностью повторяет все габариты редуктора,будет механически обработан после сварки с соблюдением всех допусков.Могу скинуть сборочный чертеж для наглядности,но только завтра....
Цитата: FuG4s от 19.04.12, 17:36:25
Кондутор полностью повторяет все габариты редуктора,....с соблюдением всех допусков......
:) Чьих допусков? У Вас есть допуски отклонения форм и расположения поверхностей реального редуктора?
FuG4s
скажем так,что да есть....частично правда,но есть...и с учетом этих "частично" я поставил свои допуска не выше 7-8 квалитата точности....думаю,что не сильно ошибусь....
я не спорю,что сможем выдержать все точно....но попытаемся,а атм уже будет видно...
Цитата: FuG4s от 19.04.12, 17:46:07
....есть....частично ...и с учетом этих "частично" я поставил свои допуска не выше 7-8 квалитата точности..
Я не о том,что Вы можете....Я о том, что обеспечить соосность сборки  кондуктор "со своими допусками" не поможет.
Вам при установке редуктора придется регулировочные пластины ставить (может лучше заготовить заранее ряд толщин на все необходимое количество), а в таком случае зачем кондуктор 7-8 точности?
FuG4s
Про пластнины согласен.ТОк думаю,что шайбы лучше))не суть важно,редуктора придут не скоро, а варить нужно сейчас....поэтому,как имитация...другого выхода пока нет((((9
В том то и дело, что шайбы не подойдут! Вам придется болты вкручивать выкручивать для их добавления/удаления. Можно под пару болтов, можно под каждый
FuG4s
Вопрос: почему не подайдут???
Потому что, шайба это некая поверхность с отверстием, а Вам требуется паз чтобы болты крепления при регулировке полностью не выкручивать.
FuG4s
Ну,Вы про удобство....это все понятно...это не главное...пока,не главное...
Нееее! Дело не в удобстве. Дело в том, что если болты придется выкручивать полностью, то вариант установки редуктора на площадке с последующей обваркой становится не "муторным"
FuG4s
он будит "муторным",как ни крути...там практически нет места,как под капотом новой хонды-места нет,даже пачку сигарет "спрятать")))
