Вырожденный объект
Автор klimvv, 13.04.12, 10:56:18
klimvv
Помогите, плиз.
Делаю библиотечку для упрощенной отрисовки перил. Все строится как и задумано, но... периодически выскакивает сообщение "Вырожденный объект". Проблема вероятно НЕ в геом. построении, поскольку сообщение выскакивает произвольным образом. Бывает 5-10 раз строит нормально по одним и тем же точкам, а на 11-й раз вылазит эта гадость, а бывает наоборот сначала выскакивет а потом пропадает. Повторюсь - при этом все построения выполняются правильно.
Начинал в Delphi 7, потом перешел на XE2. У меня Win7 x64, но пробовал компилить и на XP x86. Удивительно, но библиотека, скомпилированная на XP x86 работает наиболее стабильно, но тем не менее бывает и там такое, хотя и намного реже.
Не подскажете хоть в каком направлении копать?
Если не хотите определить точную причину, то можно просто сбросить ошибку, т.к. она не фатальная.
KompasObject::ksResultNULL
klimvv
ЦитироватьЕсли не хотите определить точную причину
да конечно хочу  :) но за совет спасибо - вроде помогает. на праздниках еще покопаюсь, если ничего не нарою оставлю пока так....
еще раз спасибо!
