Как настроить шрифт по умолчанию ?
Автор beginner, 11.04.12, 12:41:55
beginner
Здравствуйте.
Не получается настроить шрифт по умолчанию в спецификации. (выделил на скрине интересующую область)
Шрифт постоянно печатается наклонным, а я хочу, чтобы курсива не было.
В настройках каких стилей копаться?
В основных надписях.
Выбираешь нужную спецификацию на редактирование, и в таблице спецификаций изменяешь стиль шрифта.
Во всех строках таблицы.
beginner
такс... с этим разобрался. Стиль изначально настроил, но забыл его поставить по умолчанию  :)
Остался вопрос как убрать курсив с Заголовков? (Документация, Детали и т.д.)
beginner
оооО !
я же это видел. Эх  :)
Спасибо за помощь !
Hesh
У меня в 13-м Компасе почему-то не получается наладить шрифт разделов.
В чём может быть проблема?
А что не получается? Тип шрифта не выбирается? Высота не устанавливается? Птица с курсива не убирается?
Hesh
Ну, какой я шрифт раздела не ставлю, он всё равно Гост А.
После того, как все выбрали и установили (жмете ОК). Создайте спецификацию вновь, тогда  в ней будут учтены все Ваши хотелки.
beginner
и снова Здравствуйте !
возвращаюсь к попугаям...
В общем зашёл в редактирование стилей спецификации, выбрал простую спецификацию по ГОСТ 2.106-96, далее выбрал закладку разделы и изменил шрифт (убрал курсив) в разделе "Документация". Потом установил стиль спецификации по умолчанию.
В итоге всё равно "Документация" курсивом...
Хелп ми  :`(
сейчас депрессуха начнётся из-за этого  :i:
В окне "Стиль спецификации" нажми "Заголовок"! Таблица 3. jpg
Гамми
Я извиняюсь, но шрифт самого слова "Документация " как  поменять
Poltava
Noveles
Добрый день.
Кто нибудь может помочь с такой проблемой:
Создаю спецификацию, привязываю позицию, на вопрос "взять данные из основной надписи" соглашаюсь. В спецификацию добавляются данные, но если эти данные занимают 2 строки то вторая напечатана шрифтом, бОльшим чем первая. Как сделать так что бы все печаталось одним шрифтом??
Я в ручную по месту размер меняю....
Noveles
То есть у вас такая же ситуация?
В ручную менять каждый раз - это во первых - неудобно и раздражает, во вторых - что это вообще за баг такой??
Я так думаю что это все таки именно баг, так как если я дважны кликаю на эту "разноразмерную" надпись, убираю переход на новую строку, а потом ставлю его опять - то все нормально, надпись на обоих строках написана именно тем стилем каким и должна.
Цитата: Noveles от 08.04.13, 14:14:53
... Создаю спецификацию, привязываю позицию, на вопрос "взять данные из основной надписи" соглашаюсь. В спецификацию добавляются данные, но если эти данные занимают 2 строки то вторая напечатана шрифтом, бОльшим чем первая. Как сделать так что бы все печаталось одним шрифтом??
Что-то непонятно откуда этот вопрос берется? Если "привязывать" позицию в сборочном чертеже к объекту спецификации (редактировать состав объекта), то всплывает окно с вопросом "Добавить" (см. скрин Вопрос). Если к объекту спецификации подключить документ, то действительно всплывает окно с вопросом "Взять данные из основной надписи?" Только у меня почему то без бага проходит, см. скрин 2стр. Наименование в основной надписи детали в 2 строки. Может я что то не так делаю? :shu:
Noveles
На скринах подробности в последовательности:
Noveles! Проверил сейчас для спецификации. Т.е. подключил документ "спецификация". Да, баг (ляп, глюк и т.д.) имеется. Странно, если подключать чертеж - всё прекрасно, а спецификацию - баг.
Noveles
Спасибо за помощь, будем просить АСКОН разобраться :)
