Как настроить шрифт по умолчанию ?
Автор beginner, 11.04.12, 12:41:55
У меня тоже часто такое происходит.
В основном это происходит с последней строчкой многострочного текста.
Нашел выход из этого положения, двустрочный текст делаю однострочным, и потом всё возвращаю назад (в двустрочный).
Всё проходит.  :)
Noveles
Да решать это можно так, я тоже до этого дотумкал... Но это раздражает)) Интересно найти способ избавится от этого раз и на всегда)
Если Вас это действительно сильно напрягает, то обратитесь в СТП.
TV-child
Извините, что поднимаю старую тему, но у меня вопрос, аналогичный уже заданному. Хочу поменять шрифт в спецификации с 5 на 3,5. В КОМПАС 15 не могу в простой спецификации ГОСТ 2.106-96 поменять размер шрифта Обозначения, Наименования, Номера позиции и Количества. Шрифт меняется только самих Разделов (Документация, Детали и т.п.).
Менял через Сервис=>Библиотеки стилей, типов, оформлений и основных недписей=>Стили спецификаций=>ГОСТ 2.106-96. Во вкладках Разделы и Блоки доп. Разделов через кнопу "Заголовок..." меняю размеры шрифтов первой и последующих строк. Жму ОК. Но всё равно при создании новой спецификации в строчках снова шрифт 5 =(.
В чём дело, что я делаю не так? Заранее спасибо за ответы!
Poltava
Если не ошибаюсь то ответ на ваш вопрос во втором сообщении этой темы!
ЦитироватьВ основных надписях.
Выбираешь нужную спецификацию на редактирование, и в таблице спецификаций изменяешь стиль шрифта.
Во всех строках таблицы.
BCTAHbKuH
а у меня такая проблема с групповой спецификацией (менее 3х исполнений)
В стиле основной надписи убрал курсив из таблицы спецификации.
В стилях спецификации тоже убрал курсив из разделов.
А курсив все равно есть. Кто знает в чем причина?
