Смотровые окна для емкости
Автор nema81, 02.04.12, 17:46:07
nema81
Добрый день коллеги.
Поступила задача спроектировать смотровые окна (прямоугольные 400 х 150) для вертикальной емкости диаметром 1450 мм.
Может у кого-то есть каке-то наработки или примеры просто в картинках таких окон.
Или может кто-то сталкивался в работе с ними.
Заранее благодарен.
vasurnik
...делал только круглое  :)
Делал и большое прямоугольное - одновременно являющееся и люком - для попадания (чистки) внутрь, ничего особенного - примерно то же самое что и круглое. Разве что все зависит от того - что в ёмкости, и что за емкость.
nema81
Спасибо, что откликнулись.
В емкости находится виноматериал для шампанского.
Постараюсь завтра скинуть то, что на вскидку сделал. Может у кого-то возникнут подсказки или другие идеи.
nema81
Вот на вскидку сделал. Теперь в кратце. Емкость круглая диаметром 1450 мм. Смотровое окно сделано в виде рамки с пластин толщиной 8мм. Присоединительные пластины сделаны с вырезом под диаметр емкости. На торцах пластин высверлены отверстия под болты М6. В емкости вырезается прямоугольник и вся конструкция приваривается к емкости. Потом ложится прокладка резиновая и зажимается крышкой.
Возникает вопрос.. Какие есть рекомендации по выбору резиновых прокладок, что бы при зажатии крышки не было течи. И может у кого-то будут предложения по изменению данной конструкции.
Цитата: nema81 от 03.04.12, 08:53:07
....Какие есть рекомендации по выбору резиновых прокладок....
Примените пищевой силикон, не портите продукт резиной
nema81
Спасибо была такая мысль использовать селикон.... Скорее всего его и будут применять. А по поводу самой конструкции и выбору толщины пластин нормально или есть какие-то рекомендации?
Прежде всего вопрос, что Вы увидите через глухую грышку? Толщину считайте! Была тема расчет стенок В Вашей емкости материал будет бродить или нет, вот из этого и стоит исходить (повышение внутреннего давления). И обратите внимание на взаимодествие продуктов брожения с материалом. При брожении в емкостях "черного" металла образуются какие-то "формальдегиды" (точно не помню), но баки блестят, как отшлифованые! И при последующей возгонке в ректификационных колоннах кристализуются в "стекло", которое все забивает и очень плохо очищается.
nema81
Алексей Николаевич спасибо за консультацию. Вся конструкция будет изготовлена из стали AISI 304L. Эта сталь проверена на соприкосновение с виноматериалом нашей лабораторией по органолептическим свойствам напитка. Позже выложу конструкцию, которую сделаю. пришла новая мысль)))
nema81
Коллеги подскажите плиз, какую уплотнительную резину лучше применить для плоттного прилегания крышки к рамке?. Селикон не допускается - узнавал.
Если прокладка будет с резины марки ПРП-40???
nema81
Вылажываю на суд. Может какие-то коменты будут  или рекомендации по поводу данной конструкции.
Как через это смотреть?
Поступила задача спроектировать смотровые окна....
Или это Вам для очистки?
nema81
я не правильно сформулировал название темы... Это для очистки емкостей... Потому как сначала хотели действительно смотровые окна, а потом решили использовать конструкцию для очистки,
Оцените массу и удобство монтажа/демонтажа, может ручки-скобы сделать?
nema81
Ручки будут обязательно))))) Спасибо)))
Могу еще предложить болты прихватить сваркой, в таких конструкциях теряются часто.
Самый интересный вопрос - емкость под давлением?
nema81
Давление есть, так как емкость полная виноматериалом. Значительное давление приходится на стенки емкости. Она высотой примерно 6 - 8 м.
