Смотровые окна для емкости
Автор nema81, 02.04.12, 17:46:07
Для слива ИМХО для меня удобнее использовать сначала контрольный шаровый кран, вваренный в эту стенку.
3/4" должно хватить, после того как проверите уровень и сольёте излишки, можно откручивать и крышку.
А также зачищать ёмкость.
Правда народные умельцы могут использовать данную конструкцию для слива Вашего ценнейшего продукта.
:) :beer:
Jean
Так... воспоминания. Делал коллега емкость для вспенивания. Пенопласт из гранул... d900*2300. Давление 1,2Б. Люк для чистки 450*1200. Давление на него вышло 3 тонны с копейками. На испытаниях 24 гайки М12 только сощелкали, + крышку пришлось кувалдой править. Давление на стенки меняется по экспоненте в зависимости от глубины емкости. Тогда болты заменили на "барашки" с сферической опорой винта не с точки зрения сборки-разборки, а изменяя длину контакта + добавили под них штампованные платики и оребрение "по кругу" люка. Бочек сделали штук 30-40, претезий не было.
Значит- вопрос один- шампанское будет бродить под давлением, или как бражка- "с резиновой перчаткой". От этого и будет зависеть и толщина стекла и число и диаметр болтов.
nema81
:) :beer:
Штуцера сливные и перепускные предусмотрены на самой емкости уже.
KV_Kuzjakov
можно добавить смотровое окно для оценки уровня перед открыванием.
