количество одноименных деталей
Автор ponsele, 15.03.12, 22:07:25
ponsele
Здравствуйте!
Подскажите почему такое может происходить : в сборке имеются одинаковые детали , вставленные с одного файла с разными привязками.В дереве все вставленные детали находятся под общей вкладкой .А когда генерируешь спецификацию , то вместо того чтобы создать одну позицию и общее количество, создается много позиций с кол-вом 1 ?
Если это не стандартные детали, то попробуйте кроме Наименования задать еще и обозначения ;)
ponsele
Алхимик, спасибо Вам большущеее за ответ , помогло. Видимо компас сначала сортирует по обозначению , а если эта графа у детали пуста , то он думает что это разные детали .Хотя файл детали то один , сборка понимает что это один файл, а спецификация нет . Еще раз спасибо.
 Матчасть, видимо, нужно изучать!  :um:
Joker80
Похожая проблема. Сборка состоит из трех подсборок. Грубо говоря основание и две одинаковые стенки. Обозначение и наименование заполнено. Спецификация генерируется с тремя позициями, а должна с двумя. Как исправить?
Эдуард
На инструментальной панели "Спецификация" есть кнопочка "показать все объекты". Если она у вас нажата, то такое может быть. Нажмите на неё ещё раз.
Joker80
нет.  Проблема в том, что система распознает одинаковые детали как разные позиции, хотя обозначение и наименование одинаковое...Компас V13 sp1.
как тогда вы их видите в разных строчках?
Или у вас что то в наименовании/обозначении или включена кнопка "показать все".
Joker80
вот так.
 А если вот так:
17.1046.019.02-01 и 17.1046.019.02-02?
Эдуард
И всё-таки покажите картинку состояния вашей панели "спецификация". Кнопка "показать все объекты" не должна выделяться на фоне панели.
Joker80
Joker80
Позиции должны быть одинаковые для этой кнопочки
barracuda_spb
в 13 сп1 накосячили с работой спецификации. Глючит ещё страшнее, чем раньше. Чтобы решить вашу проблему - в сборе в разделе Спецификации удалите все объекты и заново их создайте.
Joker80
"Удалите все объекты" это в смысле пересоздать спецификацию? Вроде бы делал, несколько раз, не помогает((
Anton85
ЦитироватьВроде бы делал, несколько раз, не помогает((
и не поможет... до тех пор, пока не выложите здесь свою спецификацию, со всеми связанными с ней файлами, и все перестанут, наконец, заниматься гаданием на кофейной гуще...
Joker80
Вся сборка слишком большая выкладываю одну подсборку со спецификацией. Думаю будет достаточно наглядно. версия компаса 13. С сп1 наврал, извините.
Anton85
проблема в стиле, который используется для этой спецификации... давайте сюда ваш *.lyt
Joker80
максимальный размер файла 1024 в 5 вложениях...а размер *.lyt  2.33. Выложить не получится...Ну или подскажите как можно?
Anton85
можно упаковать файл, ограничив при этом размер тома
