количество одноименных деталей
Автор ponsele, 15.03.12, 22:07:25
Joker80
Прошу прощения :) Что то я не проснулся с утра))). Вот файл
 С настройками перемудрили - это раз.
Ну и второе - повнимательнее нужно быть! Детали разные, а обозначение одно. Учите матчасть!  :um:
Joker80
11.05.12, 11:10:08 #22 Последнее редактирование: 11.05.12, 11:23:16 от Joker80
Что именно с настройками не так? Деталь проушинаш с одним обозначением и с одним наименованием но с разными позициями (у меня так выходит...).  Что в настройках исправить?
Joker80
Проблема решена. Всем спасибо за помощь. Дело было действительно в настройках. Заменил файл *.lyt и все получилось как надо.
Alliance
Цитата: Алхимик от 15.03.12, 22:13:06
Если это не стандартные детали, то попробуйте кроме Наименования задать еще и обозначения ;)
Дд! а если это стандартные детали (2), то что тогда делать. Работать компасом начал недавно, кое в чем разобрался но вот в этом месте застрял. И еще нумерация позиции разрывается (1).
Виктор 1987
Разрыв нумерации происходит из-за включенния резервных строк у вас их 2 после каждого раздела, они и берут на себя позиции.
По пункту (2): Что такое "стандартные детали"? Есть раздел "Детали", есть "Стандартные изделия". Для раздела "Детали" - обозначение обязательное. По нему и сортировка происходит (сложение). А для "Стандартных изделий" - по наименованию.
Alliance
14.08.12, 07:03:33 #27 Последнее редактирование: 14.08.12, 07:39:09 от Alliance
действительно при создание нового раздела после сборочных единицы 2 позиции резервируется. подскажите, а как отключить чтоб не была разрыва в нумерации
А на счет стандартных деталей решил проблему таким образом, в сборке просто в свойстве детали убрал галочки создавать объект спецификации, и потом добавил объект в спецификацию предварительно выбрав раздел. Думаю что это верное решения или есть еще проще вариант.
Ответ на Ваш вопрос содержится в Справка > Книга 4.Работа со спецификациями > (см. скрин 1)
Что касается второго вопроса, то варианта ещё как минимум два: создавать соответствующий объект спецификации для детали .m3d сразу (см. скрин 2 ) или отредактировать его по той же схеме.
Эдуард
14.08.12, 08:28:07 #29 Последнее редактирование: 14.08.12, 08:49:07 от Эдуард
Не стоит это делать.
ЕСКД рекомендует специально оставлять резервные позиции. Это необходимо для того, чтобы в будущем при изменении состава изделия была возможность добавить в резервные строчки новые позиции, а не выпускать новую спецификацию из-за недостатка места в старой.
Резервные строчки в виде незаполненных строк базовых ОС есть смысл вставлять и внутри разделов после каждой группы заимствованных сборочных единиц, деталей и стандартных изделий. Особенно удобно это в больших сборках с многолистовыми спецификациями. В этом случае больше порядка в расположении позиций.
Виктор 1987
Уважаемый obesov предложил вам глобальный вариант, есть еще локальный для одного раздела (или нескольких) одной спецификации.
Alliance
Разобрался, всем спасибо!
Poltava
ЦитироватьЕСКД рекомендует специально оставлять резервные позиции.
Если несложно можно ссылку на пункт в ЕСКД.
klimvv
ЦитироватьНе стоит это делать.
уже ЕСКД рекомендует перевыпускать измененные чертежи (ГОСТ 2.503-90)
ЦитироватьИзменение в копию документа в бумажной форме, выполненного с документа в электронной форме, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов.
хотя, конечно, и старый  способ остается в силе
Цитировать
Допускается вносить изменения в эти документы рукописным или машинописным способом.[/quote]
Poltava
Ув. klimvv Спасибо за эту ссылочку полезно бабушкам показать которые привыкли все по старинке ручками а потом переделывай в электронке зачеркивай ставь значки изменений в общем бредово смотрится, на мой взгляд этот способ можно применять только если вносишь изменения непосредственно на монтажной площадке во время авторского надзора и сразу отдаешь в монтаж. потом приезжаешь и начинаешь кропать изменения уже в электронике.  Но всё же хотелось увидеть именно пункт про резервные позиции о котором упоминали выше.
Эдуард
Не сразу получилось найти, но всё-таки нашёл - это в ГОСТ2.105 Требования к текстовым документам.
Poltava
